Man kann: Einfach den schwarzgelben Draht vor dem Lüftungsschalter des hinteren Gebläses auftrennen, und den zum Schalter führenden über eine Sicherung auf die Zweitbatterie legen.
Wenn du es etwas komfortabler haben möchtest, dann baust du noch ein Relais (1xUM) ein, legst den Schwarzgelben von der ZE auf die Relaisspule und auf den Arbeitskontakt des Relais, also der, welcher bei angezogenem Relais geschlossen ist, und die Zuleitung von der Zweitbatterie legst du auf den Ruhekontakt. Den Mittelkontakt legst du dann auf die Zuleitung zum Zweitgebläse, und den zweiten Spulenanschluss auf Masse.
Ist nicht bitter nötig, aber somit fällt während der Ladung über die LiMa weniger Spannung ab, die Zweitbatterie wird schneller voll, als wenn da noch eine grosse Last direkt dran hinge.
