Servus eine frage an die Malibu Experten,
wofür sind die 2 Schalter? Siehe Bild unten
Frostschutzwächter ?
Warum funktionieret meine 220 V Steckdose nicht? Wahrscheinlich nur wenn ich das Kabel draussen am Strom dranhänge oder ?
Hallo, bei meinem Malibu 28.1 habe ich nur einen Schalter und der ist für die Extra Belüftung des Kühlschrank-Verdampfers. Wenn es im Sommer recht warm ist, und der Schalter ist eingeschaltet (Lampe leuchtet), so springt bei einer gewissen Temperatur ein Lüfter hinter dem Kühlschrank an und geht bei Abkühlung auch wieder aus. Wenn der Lüfter nervt kann man Ihn auch über den Schalter ausschalten.
Der 2-te Schalter-> keine Ahnung.
240 V nur bei Aussenstrom.
Gruß Stephan
Hi Elbe-Bus,
super das kann dann passen der eine für den Kühlschrank der andere wahrscheinlich Frostschutzwächter nur wie funktioniert er ?
Ja, die läuft nur wenn Du am externen Strom hängst.
Bei mir ist der Lüfter am Kühli gar nicht abschaltbar. Funktioniert wohl über nen Thermoschalter, der an den Kühlrippen des Kühles sitzt. Wenn´s zu heiss ist springt er an. Wenn´s dann wieder etwas kühler wird schaltet er ab.
