Seit kurzem spinnt meine Luft Standheizung, also die kleine Heizung ohne Motor erwärmung.
150 Ps Baujahr 2003.
Ich hab schon einiges gelesen werd aber nicht recht schlau.
Folgendes Beispiel:
heute Morgen auf ein gedrückt, Climatronic macht gar nix, Standheizung wird leicht warm,
an dem kleinen Auspuff unter dem Kotflügelwird auch leicht warm,dreht hoch wie ne Turbine und schaltet dann wieder ab.
Das klacken der Dieselpumpe hört man.
Binn dann gefahren und hab nach 2 Minuten angehalten und siehe da es bläst fest und richtig warm aus dem kleinen Auspuff!!!
Also funktioniert sie doch ???
Nur im Stand nicht, Batterie vorne is neu oder läuft die im Stand über die Zweite Batterie unter dem Sitz????
Was kann ich selber nachschauen als Laie??
Binn für jeden Tip dankbar.
Batterie unter Sitz defekt ?
Da muß doch noch so ne kleine Zusatzpumpe im Kühkreislauf sein für die Standheizung ???
