und versprechen tun die schon was: "HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Macht unsere Lampen zur langlebigen, passgenauen, hellen und besseren Alternative! "
Also ich kann nichts schlechtes sagen über Osram CBI mit 5500-6000K. Ich habe diese bei mir verbaut und sie machen gut Licht. So das ich sehr wenig umschalte auf Fernlicht. Auch bei Regen etc sehe ich gut. Vorher hatte ich die normalen Osram Xenonbrenner verbaut, die waren auch ok aber die CBI gefallen mir deutlich besser. Der Vergleich zu den Nightbreaker fehlt mir aber.
du hast doch geschrieben die versprechen nix
Bin mal auf den Wechsel gespannt , ich hoffe das klappt einfacher wie der Wechsel der Standlichtbirnen
Habe in allen Autos (T4 mit P2 Doppelxenon, Golf 4, Passat 3BG und Passat B7) Osram Nightbreaker drin und bin zufrieden damit. Lichtfarbe ist mild. Also nicht extrem weiß oder bläulich.
Ich habe mir am rechten Scheinwerfer fast die Hand gebrochen :D. Erst als ich zwei Arbeitshandschuhe übereinander gezogen habe, konnte ich so viel Kraft aufbringen und den Drehverschluss lösen. Dazu musste auch Pollenfilter ab und der Luffilterdeckel zumindest verschoben werden. Der linke war easy.
Viel Erfolg!
Pack mal die Nightbreaker rein, in Fahrt und Fernlicht....
Dann noch ein paar MicroDE Xenon Fernscheinwerfer dazu, und du magst nimmer abblenden, weil es is fast wie Tag...
Na ja, hast recht ... versprochen wird viel
Werde ich auf alle Fälle schon mal bei den Fernlichtern ausprobieren. Waren die auch D2S?
