Gesucht: Zyklenfeste Nassbatterie mit h max = 175mm und >90Ah
  • Hallo in die Runde,
    ausgehend von diesem Faden habe ich mich für ein preiswerteres Zweit-Batteriesystem mit Nassbatterie entschieden.
    Nun suche ich eine zyklenfeste Nassbatterie mit hmax 175mm die ca. 90-100Ah bietet, werde aber nicht so recht fündig.
    Bisher habe ich diese bei Reimo: NanoTech
    Kennt Ihr weitere?
    Fragende Grüße u.
    Handbreit und ⚒
    Taranaki
    5 Mal editiert, zuletzt von Taranaki (23. Februar 2016 um 13:21)
  • Moin,
    schau mal unter "Phanter-Batterien".
    Die haben für alle Anwendungen Akkus im Programm.
    Da besorge ich mir meine Akkus immer und noch nie Probleme gehabt.
    Auch die Beratung am Telefon und der Preis der Akkus war immer sehr gut.
    Peter
  • Moin,
    ich habe bei mir unter dem Sitz eine Panther 90 Ah (AB.95752) verbaut.
    Die ist Zyklenfest und kostet mit 2 Jahren Garantie 99,90 Euro.
    Habe die Sitzschienen um ca. 3mm anheben müssen damit die 190mm Höhe der Batterie paßten.
    Ahnliche Batterien gibt es auch in 175 mm Höhe, die passen dann ohne "umbau der Schienen".
    Peter
  • Moin,
    klar passen die in den Original Halter. 353mm Länge ist kein Problem.
    Wenn man die Sitzschienen etwas anhebt (bei mir waren es ca. 3mm)
    ist ausreichend Luft für den Pluspol und dessen Polschutzkappe.
    Hab mal geschaut,
    in 175 mm habe ich auch keine Batterien von dem von mir genutzen Typ gefunden.
    Peter
  • Bisher habe ich diese bei Reimo: NanoTech
    Ergebnis Telefonat mit Reimo:
    1. Nano Tech ist aus dem Prg.
    2. Nassbatterie z.Zt. nur mit hmin=190mm
    Nun wird überlegt ob "Opa-Peter"s Variante (zyklenfeste Nassbatterie mit h=190mm) oder doch die "hemisoft"sche Lösung (Starterbatterie) ... :kratz:
    .. ein extrem knappes Höschen...
    Ich halte das an der Stelle so wie Du.. "Was nicht passt, wird passend gemacht." :pah:
    Handbreit und ⚒
    Taranaki
    2 Mal editiert, zuletzt von Taranaki (22. Februar 2016 um 21:15)
  • Moin,
    das Risoko "eines elektrischen Stuhls" ???
    Woher soll das kommen?
    Bei der Montage ist mehr als genug Platz zwischen den Polen und anderen Teilen die Strom leiten könnten.
    Zusätzlich sind über den Polen die Originalen Schutzkappen.
    Also Bitte.
    Da besteht kein Risiko denn 190 mm sind 190 mm und nicht nur 185 oder gar 195.
    Im Gegensatz zu anderen die hier schreiben habe ich es so verbaut und weiß das es ohne Probleme paßt.
    Die Höherlegung der Sitzschienen sind 4 Schrauben durch etwas längere zu ersetzen
    und Abstandshalter deiner Wahl zwischen den Schienen und den Bock legen.
    Mußt einfach schaun das die Sitzverstellung mit ausreichend Abstand über die Pole geht,
    der Bock ist ausreichend Hoch.
    Das wars.
    Zu Bedenken ist noch das Starterbatterien dafür gedacht sind einen hohen Strom kurz zu bringen.
    Bei der Anwendung als Wohnraumbatterie werden sie schnell unbrauchbar werden.
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Opa-Peter (25. Februar 2016 um 22:10)
