Passivmembran ist nur eine andere Form des Bassreflexsystems.
Dafür braucht das Gehäuse dementsprechend mehr Volumen.
Man nutzt das bei sehr kleinen Gehäusen, da ein sinnvolles Format des BR Rohres nicht konstruierbar ist.
Wenn du so aber ca. 1,5 Liter rausholen und nun auch mehr Tiefe für das Chassis generieren kannst, passt es wieder für
den W6 1139.
Alte Schallwand fest mit den Gehäusen laminieren und letztere auch auflaminieren für mehr Materialdicke/Steife.
die alte Schallwand dann großzügig als Frame aussägen und wenn du dann noch Platz hast noch einen zusätzlichen Frame und
eine neue Schallwand aus Multiplex. Bei der Größe reicht 15er MPX.
