Hallo mal wieder,
kann ich meine Kompressorkühlbox direkt an ein CTEK mxs10 im Supply modus anschließen oder geht da eins von beiden kaputt?
Danke euch!
Hallo mal wieder,
Danke euch!
Dafür ist der supply Modus da... ( unter anderem)
Alles klar, danke.
Aber ich kann den Lader auch an die Batterie anschließen im Supply mode und die Kühlbox an die Batterie ???
Idealerweise schaltest Du zur Vermeidung von Spannungs- und Stromspitzen eine Batterie bei - offiziell soll der Supply-Modus aber die Bordelektrik puffern, gerade auch ohne Batterie, weil die zB ausgebaut werden soll.
So habe ich das verstanden. Und einige andere machen es auf dem Campingplatz auch so.
Das macht der Batterie ja nix, wenn da ständig 13,x Volt anliegen. ?!?
Nein, das sollte der Batterie nichts ausmachen, da dass der "floatspannung" entspricht. Im Lademodus ohne Verbraucher dran, würde das CTek diese Spannung auch halten, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Deshalb kannst du eigentlich auch den Lademodus einmal einstellen und die Batterie wird trotz Verbraucher geladen und am Ende hält er trotz Verbraucher die 13,8V bzw. 14V im AGM Modus.
