Ich habe einen "VW - Tacho CAN-BUS Converter" hier liegen. Aber keinerlei weitere Informationen dazu. Kann mir hier vielleicht jemand damit weiterhelfen?
Danke!
Danke!
Hallo Robert,
hab auch ein Converter bei ebäh für 1€ erworben. Dabei eine Anleitung, hab die mal eingescannt. Vielleicht hilfts weiter.
Gruß Jakob.
Danke. Kannst Du mir ggf Fotos von der verbauten Platine zukommen lassen?
Bitteschön
Hi, lohnt sich der Aufwand wirklich? Originaltacho rein und gut ist es....
Hallo Robert,
wenn du den Adapter nicht brauchst hätte ich verwendung dafür.
Grüsse
Rudi
besd: Jetzt brauche ich nurnoch die Zuordnung der Kabelfarbe / Belegung zu den Pins am Stecker. Scheinbar ist mein CAN-Adapter älter. Aber technisch ähnlich. Die beiden Controller sind nämlich gleich.
Edit: Für die Nachwelt habe ich mal meinen CAN-Adapter gefotot:
Sowas...
Man könnte bei der "alten" Version noch den Steckeranschluss nachrüsten, dann siehts schöner aus
