Was ist mit der Spannrolle ?
OT-Einstellung für die Steuerzeiten nach Markierung oder im Brennraum gefühlt ?
Was ist kaputt (Motor macht komische geräusche)
GoJoe -
2. Juni 2016 um 22:31
Nach Markierung ... OT Maskierung am Schwungrad und bi der Nockenwelle mit dem Lineal .... Jetz vom logischen her kann es doch von dem Steuerzeiten nicht kommen wenn der im Leerlauf so problemlos läuft und die Markierungen ja auch passen ? Wenn er verstellt ist müsste der doch auch im Leerlauf unrund laufen und die Markierungen dürften ja dann nicht passen .... Oder ??
Vor wenigen Tagen hat jemand festgestellt, dass die Markierungen bei ihm völlig daneben waren, andere haben das bestätigt ... es kommt also wohl öfter mal vor.
Habe jetzt die Steuerzeiten nochmal nachgeschaut. Die passen zu 100%. (99,999999999 ) Habe mich also mal weiter gewagt auf dem Weg des falschen Einspritzens. Da es im Leerlauf jedoch passt ist mir jetzt der Spritzversteller in den Sinn gekommen. Jemand ne Ahnung wie man diesen auf Funktion testet? PS Ich will die ESP nicht schon wieder auseinander bauen.
Eine oder mehrere Einspritzdüsen hängen?
Entschuldigt, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, war wie gesagt im Urlaub (Juli nicht August).
Habe mal einen bekannten KfZ-Mechaniker sich das flüchtig anschauen lassen. Er sagte, das sei ein Lagerschaden ohne es näher zu erläutern.
Ich kenn mich jetzt nicht perfekt aus, aber das Hauptlager ist doch im Getriebe, oder? Müsste ich dann das Getriebe wechseln lassen oder ist der Motor hin?
Wenn es das Getriebe ist, gibt es beim AJT 88PS (2001er BJ) irgend etwas zu beachten? Reicht ein 'gebrauchtes' und was darf so etwas kosten?
Habt ganz vielen Dank. Ich würde wirklich liebend gern meinen Bus retten, aber als ich auch mal nach ATM + Einbau suchte und fragte, kam ich in Preisregionen, die sich kaum noch lohnen.
LG Jörg
Toll ... es KÖNNTE eins von den geschätzt 120 Lagern sein, die ein Bus so hat ... oder auch nicht. -
beim Anhören des Videos dachte ich spontan "Pleuellager".
Allerdings wäre es hilfreich, wenn man wüßte, wie er sich anhört bei gleichmäßigen ca. 1500 U/min, und wie die Geräuschkulisse ist, wenn du ihm ab der Drehzahl leichte Gasstöße gibst.
Dann könnte man eindeutiger sagen, ob es die Pleuellager sind. -
