beim 92`er T4 Diesel 2,4 l. Kühlwasserstand ok, trotzdem blinkt die Anzeige dauernd.
Typische Macke beim Bus?? oder doch mehr dahinter. Laut Vorbesitzer blinkt das Ding schon immer, läßt sich nicht ausschalten obwohl Wasserstand ok.
Stefan
Blinkende Kühlflüssigkeitsanzeige
fehlfarben -
2. Mai 2005 um 15:15
Servus!
Kontrollier doch mal am Kühlmittelausgleichsbehälter den Stecker, ob daran etwas korridiert is'...Gruß Michael
JUHU Ich bin nicht allein auf dieser Welt.
Bei mir genau das selbe. Mittlerweile ist es mir egal.
Ich schaue eh rechtzeitig nach.
Aber wäre schon interesant, was es denn genau sein könnte.
Mfg
Christian -
hatte ich mal eine Zeit bei meinem Passat. Da waren es kalte Lötstellen im KI. Das Leuchten der Kühlflüssigkeitsanzeige trat NUR bei hohen Temperaturen auf. Inzwischen leuchtet es bei mir auch wieder, also wieder Zeit die Lötstellen nachzulöten............
Hallo Stefan,
zieh mal den Stecker vom Geber ab und schließ kurz (mit Büroklammer oder so). Wenn innerhalb 8 Sec die Lampe ausgeht ist der Geber kaputt.Wenn sie nicht ausgeht, dürfte der Stromweg zwischen Stecker und Lampe irgendwo unterbrochen sein (bringt unendlich Ohm).
Gruß BARdi
Da müßt ihr mal eure Kombiinstrumente nachlöten...
und zwar hier....
hier...
und vorallem hier...
und dann ist es weg...
