so langsam kommt der Bus in die Jahre und nun macht das Frischluftgebläse vorne Kummer.
T4 Baujahr Juli 1999 MV II mit Climatronic macht das Frischluftgebläse vorne nach einiger Fahrzeit Schwierigkeiten das der Luftdurchsatz schwach ist.
Man kann die Drehzahl am Bedienteil erhöhen aber es kommt nicht richtig Luft aus den Ausströmern, nach kurz Halt und neu Starten läuft das Gebläse wieder korrekt mit voller Leistung.
Erster Gedanke war das die Klappensteuerung Probleme macht, aber diese funktionieren richtig, Unterdrucksystem ist dicht und in Ordnung.
Pollenfilter ist bereits neu.
Kein Fehlereintrag.
Gebläsemotor ist leichtgängig, es kommt noch zu keinem Totalausfall, daher meine Frage, welche Erfahrungen habt ihr mit der Lebensdauer des Motors des Gebläses gemacht, wann sind bei der Climatronic in etwa die Kohlen runter.
Oder hat noch jemand eine Idde warum ich nicht genug Frischluft in den Bus bekomme?
Laufleistung derzeit 235000km etwa.
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Hannover
Peter
