Lenkgetriebe ruckeln und Undichtigkeiten ! Bei meinem hat das Servodichtzeug geholfen.Und "Wer einen 3BG hat , braucht keinen Pool " Wasser sammelt sich gern unterhalb der Batterie (Ablauf mit Laub verstopft) Wasser kann über die
A Säulen eindringen bei verstopften Abläufen und ganz Klasse in den Türen kann das Wasser so ablaufen, das es nach innen austritt .
Ich kann die Kisten empfehlen , wie der TDI ist weiß ich allerdings nicht
Urs
Der Kühler für das Servoöl ist ein einfaches Rohr, dort steckt ein Schlauch drauf vom Behälter, die Klemmschellen sind irgendwann nicht mehr fest und es pieselt dort raus, Schraubschellen draufmachen und jut is.
den Ablaufschlauch unter der Batterie einfach rausreißen, dann verstopft da nix mehr und es gibt keine Überschwemmung
Bei den Türen sind unten im Blech kleine Schlitze , welche gern verdrecken, einfach sauberpulen damit das Wasser ablaufen kann.
