VW T4 BJ 2002 diverse Fehler in der Klima
  • Hallo, meine Klimatronic blinkt und lässt sich nicht löschen
    Alle Dichtungen sind neu, Druckschalter und Trocknerkartusche sind neu.
    Habe diese Fehler:
    2 Fehlercodes gefunden:
    00707 - Ventil für Mitteldüsen (N236)
    28-00 - Kurzschluss nach Plus
    00705 - Relais für Kühlerlüfter Stufe 1 (J279)
    29-00 - Kurzschluss nach Masse
    00785 - Temperaturfühler Schalttafel (G56)
    00766 - Geber für Ausströmtemperatur vorn (G152)
    00768 - Geber für Wärmetauschertemperatur hinten (G154)
    30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
    00767 - Geber für Verdampfertemperatur hinten (G153)
    00538 - Referenzspannung
    06-00 - Signal zu groß
    01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
    01027 - Warmluftgebläse hinten (V47)
    Wer kann mir helfen?
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von easyrider83 (12. Januar 2017 um 18:17)
  • Hier im Forum sind viele hilfsbereite Busfahrer!
    Aber man könnte sich mal vorstellen, und das Avatar ausfüllen!
    Es ist aber nicht dafür da,nur anderer Leute Probleme zu lösen.
    Karteileichen haben wir schon genug.
    Also, jetzt bist Du am Zug 8)
  • Moin!
    Und mehr Infos!
    Hast du was umgebaut oder ist was anderes passiert, als die Klima ausgestiegen ist?
    Das klingt nach einem Sammelfehler, der viele Einzelfehler produziert. So viel auf einmal kaputt...das kann ich mir nicht vorstellen.
  • alsooooo,
    ich denke auch, dass das ein Sammelfehler ist.
    Die Klima war am Kompressor undicht, daher habe ich die Dichtungen wechseln lassen, sprich absaugen.
    Das blinken war jedoch schon vorher...
    Kann man mittels vcds iwas reseten ?
    PS: der rest kommt noch
    Ich würd mir das zu Herzen nehmen :kewl: :opa:
    Sari fahri :coffee:
    Bulli fahren ist keine Tätigkeit ! Bulli fahren ist Philosophie ! thumbsup.png
    Auch wenn ich einen gelben Bus fahre bin ich kein Postsammler !
    Nützliches für den Bulli
  • Kann denn so ein Fehler durch ein defektes Relais entstanden sein?
    WEnn ich den Speicher lösche, dann blinkt dennoch die Clima und wenn ich neu auslese ist dann anfangs nichts drin....
    MFg
  • Wenn die Klima blinkt, dann hat sie ein Problem.
    Ja, es dauert manchmal bis Fehler abgelegt werden.
    Daher löschen mt VCDS im Steuergerät der Klima!
    Ein paar Starts abwarten und hört das blinken auf, welche Fehler sind nun abgelegt.
    Die bisherige Fehlerliste sieht eher nach einem Kabelwurm im/ am Klimateil aus. Steckverbindung locker?
    Hauptsache die Kiste fährt.
  • Können die beiden Relais sowas verursachen? Steckst hä ich alle 3 überprüft oder
    Gibt es
    Noch mehr?
    ps.
    diese fehler sind immer drin
    und diese dann beim zweiten auslesen auch
    00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
    00532 - Versorgungsspannung
    07-00 - Signal zu klein
    35-00 - -
    01086 - Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22)
    35-00 - -
    00632 - Climatronic Kombi Interface
    Einmal editiert, zuletzt von easyrider83 (16. Januar 2017 um 21:08)
  • Die Fehler sind alle im Steuergerät der Climatronic hinterlegt?
    Alles signale die die Climatronic verarbeitet oder erzeugt.
    Welches Relais meinst du? Kühlerlüfter? Stufe 1 ist ein Signal von der Climatronic, die Leitung hat nen kurzschluss nach Masse. -> Kühlerlüfter laufen nicht an für die Klima.
    Kannst ja mal den kleinen Stecken am Kühlerlüfterrelais abziehen Fehler dann weg? Gibt keinen weiteren Fehler, da das Relais nicht überwacht wird. Läuft nur kein Kühlerlüfter.
    Geber Geschwindigkeit - hast du eine funktionierende Anzeige am Tacho? Ist ein richtiger Wert im VCDS für die Geschwindigkeit bei Messfahrt?
    Könnte man alles nacheinander überprüfen. Nur wenn so viele Fehler an Signalen da sind: Kabelwurm, in einem Anschlußkabel der Climatronic oder Steckverbindung oder Steuergerät defekt.
    Kannste nur so eingrenzen, wie oben, Kabel und Anschlüsse durchmessen, Steuergerät probeweise tauschen...
