aus wiederkehrendem Anlass nochmal Fred erstellt.
Schlechte Dichtungen zwischen Leiste und Ansaugbrücke verursachen gerne Motorlaufprobleme.
Lässt sich allerdings nicht im MSG diagnostizieren und man sucht im schlimmen Fall vergeblich bzw wechselt sonst sämtliche anderen Verbrauchsteile.
Achtung
die Benzinleitung kann in den meisten Fällen am Stutzen der Leiste regelrecht fest kleben.
Diese Schlauchstutzen der Leiste brechen relativ schnell ab.
Daher besser den Gummischlauch mit einem Teppichmesser anschneiden und versuchen Silikonölspray zwischen Schlauch und Stutzen zu sprühen.
Einwirken lassen und versuchen den angeschnittenen Schlauch vorsichtig aufzufalten.
Empfohlen wird auch gleich den Zustand der Kraftstoffleitung zu prüfen und besser gleich mit zu erneuern.
siehe hierzu dieser Beitrag klick
