Aus meiner Erfahrung mit der gefressenen Welle (Korrosion) beim Heckwischer und die darauf aufbauende Ursachenforschung: Wie schon bekannt, ist die Spritzdüse (genauer gesagt das innen liegende Anschlußrohr) eine Fehlkonstruktion und reißt ab. Dadurch fließt Wischwasser nach innen bzw. auch in die Welle. Kaum hatte ich heute unter Gefluche und Gefummel die rechte Seite repariert (ist ein richtiger Käse) durfte ich feststellen, dass auch die linke Seite ab ist. Tja, und natürlich sind auch beim AXL beide Seiten hinüber (wenn auch noch keine Lageschäden). Also schaut mal nach euren Düsen: Stehen die nicht exakt senkrecht nach oben, sind sie abgerissen. Ersatzteilnummer für rechts 701955985A, für links ohne A. Rechts zur Demontage zuerst die Düse abziehen, bei der Montage war bei mir aber das Problem, dass ich die Düse nicht im letzten Schritt in das Anschlussrohr drücken konnte (trotz Gegenhalten mit eingeschobenem Montiereisen weicht das Anschlussrohr nach innen aus), d.h. ich musste die komplette Einheit montieren, das geht aber nur mit sehhhhr schmalen Händen und Hautverlust.... Linke Seite ist deutlich leichter aus- und wieder einzubauen!
Gruß ansyncro
