Nun hat es mich wohl erwischt. Die Automatik hängt im 2 Gang fest, bzw schaltet erst wenn ich ihn bis auf etwa 3800 Umdrehungen / 70kmh hochtreibe. Gleichzeitig hat die Ganganzeige angefangen zu spinnen und zeigt nun alle Gänge gleichzeitig ausgewählt an (siehe anbei). Der Wählhebel scheint außerdem nicht wirklich in die Positionen 3,2,1 zu wollen... geht nur mit Gefühl und komischerweise ohne den Knopf zu drücken. Zwischen P R N und D geht er problemlos.
Das Problem ist aufgetreten nachdem ich den Anlasser habe wechseln lassen. Könnte es sein, dass da vielleicht irgend eine Leitung / Stecker o.Ä. Beschädigt wurde oder glaubt ihr, dass hat so nichts miteinander zu tun?
Ist ein ACV mit 300tkm, das Getriebe wurde vor weniger als 100tkm schon gegen ein überholtes getauscht. Das Getriebeöl hatte ich vor etwa 25tkm wechseln lassen.
Tja... hoffe das ist nun nicht das Todesurteil für den Dicken...
Tausend Dank Euch!
Hannes
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
