Hallo. Ich versuche das mal hier. Nachdem ein Kühlwasserschlauch den Dienst versagt hat. Und damit die Arbeitsfähigkeit seines Besitzers stark einschränkt. Beim Freundlichen ist er ersatzlos entfallen. Auch Classicparts konnte bisher nicht weiter helfen. Um es vorweg zu nehmen,es ist nicht mein Bus. Sondern der eines Kumpels. Auf der angehängten Grafik ist es 1b . Dort wo der Strich von Nummer 34 hin zeigt.
Verzweifelte Suche nach neuem Kühlwasserschlauch ACV mit Klima
Also ich hab den erst im November bei VW Nutzfahrzeuge gekauft, musste zwar bestellt werden aber war Lieferbar, ich glaube ich hab um die 200,- bezahlt!
Sollte der Schlauch an einer geraden stelle kaputt sein, kannst du den auch reparieren, einfach ein v2a Rohr und zwei Schellen!
Laut dem VW Haus vor Ort ist dieser entfallen. Das mit dem flicken ist ja im Prinzip richtig aber der Rest vom Schlauch ist auch porös. Eine weitere Variante wäre mit VA Rohr und Silikonbögen.
http://www.ebay.de/itm/like/11157…s&ul_noapp=true
nimm Die, der Kampferpel: hat sie auch drin
Das ist natürlich eine gute alternative!
Aber gut gegen Marderverbiss schützen
Die Jungs haben Silikonschläuche zum Fressen gern. -
ja, der ist entfallen. Bestell einfach den ab 2000 . Ist der gleiche aber hat eine andere Teilenummer , weil die befestigung der beiden Schläuche geändert wurde. Leider fehlt bei ETKA der Hinweis darauf. Normalerweise steht dann ENTFALLEN- Ersatz Teilenr. xxx
Danke für den Tipp
