ich hab nen '97er Trapo mit Airbags mit so nem doofen Ablagefach auf der Beifahrerseite. Nun hätte ich da gerne ein abschließbares Handschuhfach.
Frage: Was benötige ich alles für den Umbau?
Dank & Gruß, Kai
Dank & Gruß, Kai
Trapo? Mit Ablagefach?
Hast Du das gepolsterte oder harte Brett drin? Welches Handschuhfach willst Du denn nachrüsten?
Kannst Du mal ein Foto von Deinem Armaturenbrett machen?
Ansonsten brauchst Du: Handschufach & seitliche Abdeckung, diverse Schräubchen und eventuell Cuttermesser
Ja, ist ein Halbkasten mit Ablagefach, nicht gepolstert (glaub ich - ist ne ziemliche Sparversion).
Foto habe ich gerade keins parat.
Ich dachte da an dieses einfache Klappfach mit Schloss.
Jetzt habe ich mal gehört, man müsste da bei manchen Brettern etwas anpassen...
Brauch ich noch für dahinter irgendeinen Halter, oder sowas, oder wird das mit den selben Schrauben wie das Fach befestigt?
Danke schonmal
Foto gefunden
Du hast das gepolsterte A-Brett. Untypisch für einen Trapo. Das wurde üblicherweise in Caravelle und Multivan verbaut. Der Teppich ist aber auch ungewöhnlich. Hat wohl mal jemand umgebaut.
Da musst Du am A-Brett ein bisschen was abschnibbeln, damit das Handschuhfach drunter passt. Guck mal hier nach: Handschuhfach gepolstertes Armaturenbrett nachrüsten.
Danke!
Ok, dann hat er ja doch ein wenig "Sonderausstattung"
Ich werd zwar noch nicht so ganz schlau draus, aber seh mir das dann mal in natura an. Vielleicht ergibt sich alles Weitere.
Es ist ein Trapo Halbkasten der direkt nach Auslieferung vom ersten Besitzer zum Camper selbst ausgebaut wurde, daher auch der "schöööne", liebevoll verlegte, Teppich...
Es lassen sich ja zwei ohne Umbauarbeiten einschreiben
Wobei das untere sehr schwer zu finden ist.
Und für das obere eventuell der Airbag stört, so er denn verbaut ist - und oft abartige Preise verlangt werden.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Mein unteres war schwerer zu bekommen , als das obere
Gut die preise sind abenteuerlich , hab eins mal für 35 € bekommen
Hm, Ok. Danke
Und wo genau müsste ich was und wieviel wegschneiden, wenn ich jetzt das untere Klappfach vom Trapo verbauen will?
Falls jemand so ein Teapofach gebrauchen kann, so meldet euch. Hab drei Stück hier liegen.
Ich hab mich gestern mal dran gemacht.
Es gehört aber schon etwas Mut dazu einfach den FEIN-Cutter am Armaturenbrett anzusetzen.
Dabei hilft es zunächst das rechte Seitenteil einzupassen und sich mit dem Rest daran zu orientieren.
Der linke Blechhalter vom Ablagefach muss auch weg, der Rechte bleibt. Dann passen die Schraubpunkte links und rechts, oben passen sie gar nicht, da muss man improvisieren.
