meine Rücksitzbank lässt sich nicht mehr bis ganz nach vorne verschieben sie blockiert(hört sich an als wenn sie irgendwo anschlägt!?!) immer an der gleichen Stelle im letzten 1/3 ...die Schienen sind frei und bis zu dem Punkt läuft sie auch leicht Hat jemand einen Tip für mich ?!! In der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Gruss Franco
CE Rücksitzbank
prüfe mal den Seilzug. Vielleicht entriegelt er nicht ganz.
Das gab es schon öfter.Oder ein Gleitstein ist lose bzw. verkantet.
Moin Marc
der Seilzug scheint zu funktionieren und die Bank läuft bis zum immer gleichen Punkt sauber !
Gruss Franco -
In der Schiene liegt aber nichts, oder?
Soweit ich das sehen kann sind die Schienen frei
Kommst du denn soweit, dass du die ausbauen könntest?
Sonst wüsste ich auch nicht weiter... -
.....nein es fehlen ca.20cm
Hast du alles ausgeräumt? Blockiert was von innen vielleicht?
Mir ist das auch einmal - zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt - passiert. Nach langer Fahrt freute ich mich spät abends auf ein kühles Bier auf dem Campingplatz. Wollte vorher noch kurz die Liegefläche vorbereiten. Nix wars! Auch mit roher Gewalt ging die Sitztruhe nicht bis ganz nach vorne. Musste spät Nachts alles ausräumen, zerlegen und die gesammte Sitzbanktruhe samt Kleitblöcke ausbauen (also die Schrauben der Kleitblöcke in der Truhe lösen). Das Ende vom Lied war, dass sich eine winzige Schraube in - einem Bohrloch - der Gleitschiene befand. Fazit: eine lange, heisse und schweisstreibende Prozedur mit viel Lärm für die direkten Campingnachbarn.
Wünsche Dir viel Glück bei der Ursachensuche - und berichte bitte.Beste Grüße aus Mannheim
Michael -
Das war auch mein erster Gedanke,Matze.....leider war es das auch nicht aber der Bankinnenraum ist jetzt schön sauber
Ja Traffic,mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als die Bank von den Gleitblöcken zu trennen...das werde ich aber bei angenehmeren Temperaturen machen und werde dann berichten was es war !!
Gruss Franco -
Habe heute die Sitzbank ausgebaut.....es war eine Schraube die sich in der Schiene verkantet hatte
Gruss Franco
Na, Gott sei Dank hast Du die Übeltäterin gefunden. Fragt sich ja bloß, wie sie da hin kam und wo sie nun fehlt.
