Hallo!
Vielleicht ist jemand so nett, mir einen Tipp geben:
Mein ACV California 2001 ist heute nicht gestartet. Der Anlasser hat nicht funktioniert.
Ich habe folgende Dinge gecheckt:
- Es kommt bei Betätigung des Zündschlüssels 12V Spannung bei Klemme 50 an. [Elektronik also nicht defekt, oder?!]
- Klemme 50 war vor ca. 1,5 Jahren schon einmal korrodiert, ich habe sie damals gesäubert und mit Kuperpaste eingerieben. Hab geguckt: Sie scheint jetzt in Ordnung zu sein.
- Als Test habe ich per Kabel direkt vom +Pol der Batterie Strom auf die Klemmstelle für Klemme 50 gegeben, [dann müsste der Anlasser wennn heile doch starten, oder??] es tut sich nichts.
- Ich habe auch per Hammer etwas draufgeklopft, um ev. den Magnetschalter zu lösen, es tut sich nichts.
Ich muss doch jetzt davon ausgehen, dass der Anlasser defekt ist und ich einen neuen brauche, oder? Oder habe ich etwas übersehen?
Oder sollte ich den Wagen besser in die Werkstatt meines Vertrauens bringen, auf das sie vielleicht kostengünstiger die Fehlerursache finden? Die Elektronik überfordert mich etwas...
Danke und Gruß
Philipp
