Hallo zusammen.
Ich hätte mal gelesen, dass beim ABL die Wasserpumpe nicht mit über den Zahnriemen läuft und deswegen beim Wechsel des Riemens nicht getauscht werden brauch.
Stimmt das so ?
Hallo zusammen.
Stimmt das so ?
Das stimmt, die kann man mit wechseln, muss man aber nicht, hat mit dem Zahnriemen genau 0,00 zu tun, einzig die Riemenscheibe muss runter um den Zahnriemenschutz abzubekommen
Aktion Zahnriemenwechsel ist für geübte in maximal 1-2 Stunden erledigt, sofern man das NW Lineal außen vor lässt, ansonsten eine halbe Stunde länge und VDD erneuern
Mein Mechaniker schüttelte auch den Kopf und meinte WaPu braucht man beim ABL nicht mit wechseln.
Hmm is das jetzt nen schlechtes zeichen wenn ich die Werkstatt erst überzeugen musste, das die Wapu bei mir wirklich nicht über den Zahnriemen läuft ?
Hallo
Ich wechsel mit jedem Zahnriemen auch die Wasserpumpe und den Rippenriemen , die Schwachstelle sind ja eher die Lager und die haben nun mal allesamt reichlich Arbeit hinter sich , was ksoste die Wasserpumpe den mehr nen Fuffziger ? , die will ich nicht ein halbes Jahr später im Urlaub tauschen müssen ,solche Lowbudgetwartung mach ich nur an Fahrzeugen die zusätzlich mitlaufen um ein anderes zu schonen
Gruß Maik
Das kommt drauf an ..... man kann im Gespräch den ABL schon mal mit dem AAB (bei dem die WaPu vom Zahnriemen angetrieben wird) verwechseln.
Wenn er dann unter die Haube schaut, und immer noch der gleichen Meinung ist, dann würde ich allerdings dringend die Werkstatt wechseln...
Hallo
Gruß Maik
Ich mach den Zahnriemen ja nur, weil ich momentan nicht genau weiß, wann der das letzte mal gemacht wurde.
Da muss ich noch versuchen mir die Info vom Vorbesitzer zu holen.
Wollte nur vor 2 Wochen schweden auf nummer sicher gehen.
Die wollten nen Hunni für die Pumpe haben
Und den Tausch würde ich mir eventuell auch selber zutrauen.
Den Zahnriemen mit Förderbeginn usw. nich so richtig
Der Kollege an der Anmeldung hat sich das wohl über im "System hinterlegte" Bilder rausgesucht. Aber sein Kollege hat meine Aussage dann bestätigt.
Und jetzt is eh zu spät Na ich hoffe das beste
So Wechsel ist durch.
Motor hört sich gut an und zieht gefühlt sogar besser als vorher.
Ruhiger hört er sich auch an. Eventuell auch durch den Ölwechsel bedingt.
Leider ist noch einiges dazu gekommen, was den Werkstattaufenthalt teurer gemacht hat.
Es wurden z.b. noch die Simmeringe und die Ventildeckdichtung erneuert. Dafür soll der Motor jetzt wieder komplett dicht sein.
Da es noch eine Motorreinigung gab, kann ich das auch ganz gut beobachten
