Welcher jetzt?
Mini solaranalage
Welcher jetzt?
Ah, das stehen verschiedene Abmessungen
Von der Größe sollte es locker passen, aber einen 10kg schweren, steifen, kantigen Rahmen auf das gepolsterte A-Brett wuchten
Nehme ich zurück ... das solltest Du mit einer Pappe erst mal ausprobieren,. -
Die Verpackungsabmessungen sind laut Anzeige: 83,4 x 58,2 x 11,4 cm
Dann schätze ich das ganze aufgeklappt einfach mal grob auf ca. 1400x520x40
schon recht groß... -
690x510x72 ... aufgeklappt also vielleicht 690x1050x40
Die 1,10m-Kante wird recht schnell in den Ecken anstoßen, deshalb nicht weit genug nach vorn rutschen und deshalb beim Hochklappen nicht unter dem Spiegel durch passen.
Oder vielleicht doch -
Oder vielleicht dochrichtig, da hatte ich einen Denkfehler drin.....
kurzum, wenn das Panel inter die Windschutzscheibe soll, dann das hier, fertig.edit: oder das von die verlinkte yellowone, auch nicht schlecht
Aber bringt das nur 12V? -
Steht da, ist aber die Nominalspannung.
Das sind dieselben Module, die ich auch habe, die machen 21V Leerlauf ... wenn man sie den kaufen könnte. -
Das wäre doch gut
alternativ einfach nach AUKEY PB-P11 suchen, dan findet man auch noch Quellen.
Hier auch ein Youtube-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=cl1qK13BBz8 -
Habe mir die Aukey 100W und zusätlich Saugnäpfe mit Klammern geholt, super Sache
Sieht sehr gut aus, so habe ich mir das vorgestellt.
Kannst du ein paar Erfahrungswerte dazu schreiben?
Was leistet die Anlage wirklich, was wenn sie hinter der Scheibe ist?
Wie stabil ist das Panel?
Wie lang ist das Kabel das dabei ist?Und vielleicht ein Link zu den Saugnäpfen?
Danke
Hinter der Scheibe habe ich noch nicht testen können, hatte das Teil bis jetzt für paar Stunden auf dem Dach liegen, für meinen 48W Kühlschrank ging das gut bei Vollsonne.
Das Panel macht einen wertigen Eindruck, zum ausgiebig testen komme ich aber erst in einigen Wochen. Das Kabel ist 5m lang.Hier noch ein Link zu den Saugnäpfen:
https://www.amazon.de/LJY-Stücke-Saugnapf-Werbung-Display/dp/B06WRS71DQ/
Super danke.
Wo hast du es denn bestellt?
Bei Amazon als es noch verfügbar war? Oder hast du evtl. eine andere Bezugsquelle? -
Hatte das Panel bei Ama bezogen als die noch verfügbar war, eine andere Bezugsquelle habe ich leider nicht. Gruss
ich habe heute meine Minisolaranlage in Betrieb genommen:
- Mohoo 18V 5,5 A Solarpanel
- Steca PR 1010 Laderegler
- AGM 80Ah Batterie
- 6mm2 Solarkabel
- Solarstecker MC4--> bei Schatten liefert das Panel ca 1-1,5A / als mal ein wenig Sonne da war habe ich 3,4A erhalten. Also das potential zu den 5,5A ist wirklich da... muss ich mal ausrichten und ideal irgendwo hin hängen...
VG
Robert
Danke für die Rückmeldung.
Mit den 18V kommt man halt leider nicht weit, ich überlege noch mir vor dem Urlaub das 100V aus dem ersten Beitrag zu holenedit: Denkfehler meinerseits, einfach ignorieren
Warum kommt man mit den 18V nicht weit?
100V-Panels sind für die Festinstallation auf Hausdächern designt (und die dabei entstehenden langen Leitungswege zum Regler) - und nicht für den mobilen Einsatz. Die meisten Solarregler für Mobilen Einsatz kommen mit 100V an den Klemmen nicht klar - da muss man drauf achten.
ich habe mir jetzt am Wochenende die Anlage zusammen gebastelt... bin nur nicht dazu gekommen euch die Werte detailliert aufzuschreiben - da ich selbst nochmal das Muster nachvollziehen muss...
Also vorweg: wenn ich meinen Steca Solar Laderegler (PR1010) auf "normale Batterie" einstelle, dann komme ich auf einen Ladestrom von 5,5A wenn das Panel gut ausgerichtet ist. (bei starker sonne sogar wenn es nur auf dem Boden liegt) Dann habe ich beim steca "Gel Batterie" eingestellt und hatte plötzlich nur noch 1,5A bis 2A Ladestrom. Die am Panel gemessene Spannung betrug ca 11 V (noch in der Gel Einstellung)... naja Freundin hatte mich immer wieder in den Garten gezogen, so dass ich nicht ruhig alles mal auf den verschiedenen Einstellungen systematisch durchtesten konnte... mache ich aber noch und stelle es euch zur Verfügung
Ein 100V Panel würde ich mir sicher nicht in das Auto legen - meinst du 100W? Vielleicht ein 24V - das heißt mit genügend Spannung zum laden und diese sollen dann durch den Laderegler auf das Ladungsniveau der Batterie gebracht werden...
VG
Robert
Mein Fehler, hab falsch gedacht, daher einfach ignorieren bitte
Du hast also das Panel aus dem ersten Beitrags dieses Thread gekauft, richtig?
Das hier:
https://www.amazon.de/Solar-Ladeger%…olarpanel+mohoo
Das wäre auch mein Favorit -
