Hallo!
Ich hab ja ein ABL, 20Jahre, 210000km.
Da hängt der Verstellhebel von der Einspritzpumpe (cool, öfters mal richtig den Motor aufheulen lassen). Allerdings nur wenn er kalt ist.
Also ich beschreib den Verstellhebel mal mit folgenden Worten: Er ist eine Platte, die sich auf einem Zylinder dreht.
Ich hab jetzt WD40Massen dort hingesprüht, wo die Platte den Zylinder berührt. Leider nur mäßiger Erfolg.
Kann ich die Platte mal abnehmen? Oder kommt mir dann gleich Gedöns entgegen (irgendwo in der ESP soll ja Druck herrschen...). Vielleicht muss in dem Gelenk mal richtig sauber gemacht werden?
Und wenn ja, wie schraub ich die ab? Ich hab hier mal ein Foto angehängt, etwas unscharf, zuviel Nähe ist ja auch nicht gut
Mein Tipp wäre, erst Schrauben "2" lösen, dann kommt man an Schraube "1" ran (Erklärung zum unscharfen Bild: Bei "1" ist nur ein Loch in der Platte, ich vermute darunter eine Schraube - könnte aber auch eine Niete sein)
danke für alle Tipps!
