Guten Tag,
Die Anzeige der Kühlertemperatur ist im Komboinstrument ausgefallen. Sie viel erst zurück blieb da einige 100km hängen und ist jetzt ganz unten.
Was ich schon gemacht habe:
Thermostat getauscht, danach ging die Anzeige kurzzeitig wieder (max 300km)
Kombiinstrument ausgebaut und nachgelötet, keine Änderung aber beim einstecken des Steckers funktionierten alle Anzeigen. Alle Zeiger wurden angesteuert.
Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät ausgelesen mittels WoW. Bei laufendem Motor einwandfreie gradgenaue Anzeige.
Hat der ACV 1996 einen eigenen Kühlmitteltemperaturgeber nur für das Kombiinstrument? Wechler ist das?
Hab gesehen das ein Kablestrang mit4 Kabeln drinn an den Motor gehen. Dort sind sie aber gesplittet. 2 gehen etwas oberhalb rechts von der Lichtmaschine an eine Geber und 2 gehen weiter unterhalb der Lichtmaschine an einen Geber.
Teilenummer wäre auch schön.
Besten Dank
