ich hab einen T4 Benziner ACU Bj.95 mit manueller Kilmaanlage.
Da meine Temperaturanzeige nicht richtig funktioniert bin ich gerade
am Testen und auch am verzweifeln bei den ganzen Sensoren im
Kühlkreislauf
An dem Flansch direkt am Motorblock ist oben der 2 Polige (blauer
Stecker) Temperaturgeber für das Steuergerät. Darunter ist ein 4 Poliger
(gelber Stecker) dieser scheint für die Zusatzwasserpumpe und die
Temperaturanzeige zu sein. Ich hab noch einen 2 Polige Sensor (braunen
Stecker) dieser ist in einem Schlauchverbindungsstück unterhalb vom
Kühler verbaut.
weiß jemand für was der Sensor mit dem braunen Stecker ist?
Hab im www (t4Wiki) jetzt nix dazu gefunden.
Danke
ACU Bj.95 mit Klimaanlage Geber im Kühlkreislauf G2 G62 F95 usw
Ursachen für spinnende Temperaturanzeigen sind meist im KI zu finden
Da hab ich leider nix gefunden
KI hab ich schon durch. Spannungskonstanter getauscht, alles nachgelötet. Funktioniert so weit alles nur die Temperaturanzeige zeigt nicht richtig an.Nächster schritt ist dann eine Brücke am Stecker vom Temperaturgeber rein zu machen. Wenn die Anzeige dann Vollausschlag macht, dürfte es am Sensor liegen.
Und bei der Suche nach dem Sensor ist mir aufgefallen das an meinem T4 drei Sensoren im Kühlkreislauf verbaut sind. Daher ist meine Frage für was ist der dritte 2 Polige Sensor mit braunem Stecker?
Wie sind denn die Werte in den MwB im MSG?
Da wird nix drin stehen;)
Mein T4 ist Bj.95, da ist noch vieles analog
Die Temperaturanzeige hängt direkt am Temperaturfühler. Das der Geber Diagnosefähig ist kam erst später.Gruß
Beim 93er AAC ging es aber
Genau das ist er
hab noch mal nachgeschaut und der ist doch 4 Polig und nicht 2.Ich hab gestern mal den Lapi dran gehabt. Es gibt nur einen Temperaturwert und der ist vom blauen Sensor. Für die Anzeige war da nix zu finden.
Die Anzeige funktioniert auch einwandfrei. Hab das noch mal mit festen Widerständen getestet. Also brauch ich jetzt einen neuen Sensor G2/F95.
Gibt es da Unterschiedliche? Laut ETKA gibt es nur den 701 919 369C mit Schaltpunkten um die 90°C. In der ELSA steht aber was mit Schaltpunkten um die 105°CGruß
da verwechselst du was der mit 102/105 ist der andere unten im ruecklaufrohr. fuer luefter / kuehlmittelnachlauf
