Moin zusammen, brauch nach langer Zeit doch mal wieder Hilfe:
bei meinem 92er T4 Benziner 70X0B 110 PS blinkt jetzt regelmäßig 20 30 Sekunden nach dem Start die Temperatur Anzeige (rot) und hört dann nicht mehr auf. Manchmal half noch ab und neu anschalten, jetzt gar nicht mehr.
Wasserstand ist beständig ok, die Temperaturanzeige bleibt immer ordentlich im mittleren Bereich, geht bei Passfahrten wie immer leicht hoch, dann wieder zurück, und wenns draußen heiß ist fangen die Ventilatoren nach dem Abstellen vom Motor sofort an zu kühlen, also eigentlich alles ok, nur dass es eben bei der Fahrt blinkt.
Meine immer zuverlässige Werkstatt meint, solange Kühlwasser da ist kann nichts passieren.
Mein Eigenversuch, den Geber G32 zu prüfen, siehe Wiki, und Suche, ergibt kein Ergebnis, nach dem überbrücken des Geberkabels blinkt es munter weiter. Der Geber scheint deshalb nicht die Schwachstelle zu sein, oder doch?
Was ist ansonsten der nächste Schritt? Platine nachlöten? Wo ist dann etwa die Lötstelle
Oder gibt es noch ein verstecktes Detail?
Besten Dank,
Raimund
