Wenn ich extern Druck auf die Druckdose vom Wastegate gebe, verstellt sich die Stange und dann macht es den Eindruck als würde es die Druckdose nach oben drücken, definitiv Spannung in der Halterung. Vermutung: Das Wastegate steht so schon leicht offen und der komplette Hub der Druckdose lässt es unten anschlagen und die Dose nach oben drücken?
Tim
Endlich TÜV dafür keine Leistung mehr
nordferkel -
23. Juli 2017 um 13:39
Was macht das N75 bei der Stellglieddiagnose? Schaltet es um?
Ja wenn ich bei der Stellglieddiagnose in den Schlauch zum N75 puste, merkt man wie das Ventil im Wechsel öffnet und schließt
Wenn ich das Wastegategestänge runterdrücke (geht selbst mit Kraft nur ein kleines Stück, gegen die Federkraft der Dose) und dann loslasse, macht es vernehmlich metallisch "klick" am Lader.
Wäre eine längere Fahrt ohne angeschlossene Unterdruckdose am Wastegate kritisch für den Motor (evtl. sogar mit gebrücktem LMM?) Theoretisch liegt ja nach den Messwerten immer noch nicht der volle Ladedruck an, das Auto hat aber spürbar mehr Leistung.
Hintergrund: ich muss heute einmal durch die Kassler Berge und aktuell ist Geschwindigkeit halten auf gerade Stecke schon nicht ganz leicht....
Hab leider nicht mehr wirklich Zeit vorher nach dem Fehler zu suchen...'
Tim -
Das MSG machtn ja nur das, was ein geübter Fahrer mit dem Fuss macht ... also kein Problem, wenn Du auf Deinen Motor hörst.
wie bitte?!
Gerne nochmal für Dich: da er sowieso zu wenig Ladedruck hat, besteht keine Gefahr für den Turbo.
Wenn er nun auch noch sanft beschleunigt und die Drehzahl nicht unbedingt ausreizt, kasnn nichts passieren.
So, nach der Fahrt durch die Kassler Berge, mit Modifiziertem LLM + Turbo, habe ich nochmal die Wastegate-Klappe neu eingestellt. Siehe da: der Bus fährt wie gewohnt und auch die Messwerte sprechen dafür das hier das Problem lag. Ladedruck Ist = Ladedruck Soll und das N75 Tastet auch von 12 - 95 %!
Bin erleichtert, vielen Dank euch allen für die Hilfe und Lösungvorschläge
Schöne Feiertage
Tim -
