Ich Hallo
Ich habe letztens Jahr im März an meinem T4 Syncro das Getriebe erneuert.
Am Defekten Getriebe mit einer Laufleistung von 292000km war am rechten
Antriebsflansch das Lager ausgeschlagen.
Ich habe ein Austauschgetriebe mit 1 Jahr Garantie eingebaut.
Nach einer Laufleistung von 20000km hatte ich heute beim anfahren ein ruckeln am Kupplungspedal.
Auf der Hebebühne haben wir festgestellt das nun das Lager
am rechten Antriebslager spiel hat, daher ein Brummen bei ca. 30km/h
und das Pulsieren des Kupplungspedal.
Kann das mit der höher legung zu tun haben und gibt es noch mehr mit diesen
Problem?
DRH Winkelgetriege defekt
Ich lese mal mit
Mit der höherlegung und dem Verschleiß , kann ich nicht so bestätigen
Die Verbindungstrebe zwischen Getriebe und Motor ist richtig fest gewesen
Welche höherlegung fährst du denn? Also Mitte Rad zu Kotflügel kante.
Denke auch nicht das es damit zusammen hängt. -
Bin mir nicht mehr so sicher ob das Getriebe einen Schaden hat.
Kann mir jemand sagen ob es normal ist wenn mit dem Montiereisen
die Welle mit der Antriebsflansch, die aus dem Getriebe kommt leicht bewegen kann?
Der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügel sind max. 45,5 cm.
Auf der Hebebühne sitzen die Gummi der Antriebswelle leicht am Träger auf.
Differenzial habe ich abgesenkt.
Das ruckeln am Kupplungspedal ist nur ca. eine halbe Stunde auf getrennt, die letzten Tage
läuft der Bus Problem los.
Gruß Reinhardt -
Rein , raus oder
Rauf und runter -
Nur zur Info: Ich war ja auch davon ausgegangen, dass bei meinem Bully der Winkeltrieb im Eimer ist und hatte den deshalb aus einem Unfaller gekauft. Am Ende des Tages war das ganze Getriebe im Eimer, weshalb ich ein komplettes Tauschgetriebe rein gebaut hab.
Der langen Rede kurzer Sinn: Ich hätte einen passenden Winkeltrieb für das DRH Getriebe hier, der weg kannGruß
Klemens -
Hallo KlemensDanke für Dein Angebot hoffentlich brauche ich es nicht, ich bin ab 23.08.17 auf der Reise!
Österreich,Slowenien, Kroatien und Bosnien.
Im Notfall melde ich mich bei Dir.
Es beruhigt mich das Eurer Meinung nach sich die Höherlegung nicht aufs Gertiebe auswirkt.
Gruß Reinhardt
