Moin!
Hab hier alles durchsucht und immer nur Poltern bei Unebenheiten gefunden...
Bei mir tritt es auch bei ebener Straße auf und ich höre es nur bei langsamer Fahrt.
Auch ausgekuppelt.
Klingt irgendwie nach Antriebswelle.
Ideen?
ACV mit 306.000
Moin!
Auch ausgekuppelt.
Ideen?
ACV mit 306.000
Ums genauer zu erklären:
Das Geräusch ist relativ dumpf und ich habe das Gefühl, dass ich es am Lenkrad auch spüre.
Es ist in der Frequenz klar abhängig von der Rollgeschwindigkeit. So ab 15-20km/h hört man es kaum noch.
Komischerweise ist es nicht immer da.
Angefangen hat es mit einer Art dumpfen leichten Schlag beim anfahren, der sich dann ausgeweitet hat.
Ich fahre mal vorsichtig in die Werkstatt...
Moin moin,
Hast du schon mal Spurstangenköpfe und Axialgelenk geprüft?
Sonst hätte ich auch weiter keine Idee.
Damian
Querlenker wäre eine Idee; die Gummis werden auch mit der Zeit alt.
Gerne genommen wird auch die Stoßdämpferaufnahme, besonders die untere an der auch die Koppelstange hängt.
Ursachen sind vielfältig ...
Danke. Wird gecheckt...
Gibt es schon Neuigkeiten?
hallo
.....wie alt sind die Stoßdämpfer ?
war bei meinem firmenwagen bei genau den symthomen die ursache....
gruß olaf
Werfe noch das Radlager in die Runde...
Oder erst vor kurzem Reifen gewechselt? Sind alle Schrauben immer noch fest?
