Hallo zusammen,
ich habe mich neu im Forum angemeldet, weil ich einige spezielle Fragen zum VW T4 Transporter bzw. konkreten Ersatzteilen habe.
Meine Freundin hat sich vor wenigen Tagen den T4 gekauft und ihr Vater wird da den Zahnriemen selber wechseln mit einigen weiteren Teilen wie z. B. Dichtungen. Um die Ersatzteilbeschaffung soll ich mich kümmern.
Es handelt sich um den VW Bus mit 65 kW, also 88 PS, Baujahr August/2001, also Modelljahr 2002. Die Motorkennung lautet AJT, die Motornummer ist derzeit noch unbekannt weil nicht zugänglich/leserlich.
Wir haben hauptsächlich bei Amazon bestellt und haben immer darauf geachtet, ob die Teile für dieses Modell geeignet sind, brauchen aber nun doch Hilfe!
Wir sind am rätseln bei folgenden Artikeln:
Dichtung Motorölwanne: 0,4 mm Dicke oder 1,0 mm Dicke?
Laut Amazon passen bis Motornummer AJT 016 000 die 1,00 mm und ab AJT 016 001 die 0,4 mm.
Kann das jemand erklären und welche sollen wir verbauen/müssen wir verbauen?
Mein Schwiegervater meint, dass wir besser die 1,0 mm nehmen. Und je nachdem, welche Motornummer wir haben ist die Frage ja auch überflüssig.
Die Vergleichsnummern dazu von Elring 915.311 und 124.260. Bestellt haben wir mal beide (Rückgaberecht).
Welche Auswirkungen hätte es, wenn wir entgegen der Anweisung bei dem Motor 016 001 oder höher, dennoch die 1,0 mm Dichtung statt 0,4 mm einbauen würden?
Wellendichtring Kurbelwelle:
Da stoßen wir auf zwei VW-Teilenummern was man im Internet so liest, nämlich 054115147B und 038103085E.
Beide Nummern finde ich auch von Febi. Febi 02085 (= 054115147B) und Febi 32471 (= 038103085E).
Die Maße Außendurchmesser 48 mm, Innendurchmesser 35 mm und Dicke 10 mm erscheinen mir bei beiden gleich.
Worin liegt bei diesen Teilen der Unterschied?
Es scheint so, wie wenn bei einer der beiden Teilenummern noch ein weißes Zusatzstück mitgeliefert wird.
Welche Dichtung ist geeignet?
Dann suchen wir noch eine Dichtung vom Ansaugrohr der Motorölpumpe,
ist das zufällig die Nummer 034115427C? Gibt es dazu noch eine Alternative?
Im Febi Katalog kann ich diese nicht finden! Hätte jemand einen Link?
Die eigentliche Dichtung für die Pumpe haben wir problemlos gefunden.
Die Dichtung vom Motoröleinfüllstutzen N90466301, brauchen wir nur 1x, oder?
Dann gibt es wohl noch so eine Art Konus aus Gummi, der da auch irgendwo verarbeitet werden muss.
Da suche ich auch noch die Teilenummer. Falls es beim Ausbau beschädigt wird, muss diese ja auch ersetzt werden.
Und zu guter (vorerst) letzt:
Im Ventildeckel sind 4 Schrauben drin, wo eine Gummischeibe/Gummidichtung darunter verbaut ist.
Dazu suche ich auch eine Teilenummer, da der Vorbesitzer hier schon mit Sikaflex geschmiert hat.
Was wir noch bestellt hatten:
SKF Zahnriemensatz mit 2 Riemen, 3 Umlenk-/Spannrollen, Wasserpumpe mit Dichtung und diverse Schrauben, Diamantscheibe müssen wir separat bestellen
Ventildeckeldichtung (Triscan 515-85134). Vielleicht kann mal jemand schauen, ob das auch die richtige Dichtung ist. Laut Amazon ja, aber es gab verschiedene Bilder der Dichtungen.
4 Schrauben N01472615 (original bei VW)
Vielleicht kann jemand, der das schon selbst gemacht hat, mal (allgemein) Feedback geben, was noch erwähnenswert wäre, vergessen wurde, etc.
Vielen lieben Dank,
auch im Namen meiner Freundin
