Servus,
ich bin der Philipp komme aus Hessen und fahre seit 3 Jahren T4.
Aktuell fahre ich einen gelben Trapo Bj. 92 mit 1,9 TD und 210000 km.
Wie aus der Überschrift zu entnehmen ist, will ich den Tranpsorter auf 4 Radantrieb umbauen.
Vorab bitte verschohnt diesen Fred mit Kommentaren wie "Das lohnt sich nicht" und "Kauf dir gleich einen Syncro".
Es geht mir bei diesem Projekt um gepflegtes Schrauben und Spaß an der Sache und nicht darum innerhalb kürzester Zeit einen Syncro
in der Werkstatt stehen zu haben.
Zum Motor:
Ich weiß der ABL ist nicht die überragende Motorisierung für die Geschichte. Aber momentan läuft er ganz anständig und solange er das tut
kann er meinet wegen bleiben. Wenn er verreckt würde ich gerne eine 1,9 tdi verbauen, da mit dem original ABL schon viele Teile für den Umbau vorhanden wären.
Das Ziel ist es, einen einfachen, robusten Allradbus zubauen mit dem man auch mal längere Reisen abseits der Straßen bewältigen kann ohne sich
bei jedem Schlammloch oder jeder Steigung in die Hose machen zu müssen und nach alternativ Routen zu suchen.
Bisherige Recherchen haben folgende Teileliste und Fragen gebracht:
-Antriebswellen HA
Ist sonst am 2WD-Achsschenkel alles notwendige dran?
-Differenzial mit Sperre
Es sollte ein Differenzial ohne ABS sein. Welche Baujahre kommen da in Frage? (Auch zwecks möglichem Spenderfahrzeug)
Wo liegt genau der Unterschied zwischen Differenzialen von Fahrzeugen mit ABS und Fahrzeugen ohne?
Worauf sollte man beim Kauf achten
-Kardanwelle
3-Teilige oder 2-Teilige?
Wie sieht das aus, wenn die einzelnen Wellenteile beim Ausbau nicht mackiert worden sind?
-Syncrogetriebe
Welche Getreibe bieten sich hier an auch im hinblick auf eine möglichst geringe übersetzung im 1. Gang?
Worin besteht der Unterschied zwischen 4WD und 2WD Getriebe, mal abgesehen von dem Winkelgetriebe?
Bzw. ist es möglich durch anbauen eines Winkelgetriebes an ein 2WD-Getriebe ein 4WD getriebe zu basteln?
-Amaturenerweiterung für die Sperrenschaltung
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank für eure Antworten schonmal im Voraus und eine schönen Sonntag noch
Philipp
