Liebe T4 Kollegen!
Ich habe hier Besuch von einem Freund, der (wie ich) einen Colorado (es ist ein Last-Edition, also mit dem 102PS AYC-Motor) fährt.
Der Motor hat folgendes Problem:
Manchmal hat der Motor nach dem Start so gut wie keine Leistung.
Dabei klappt der Motorstart selbst völlig problemlos nach der ersten Kurbeldrehung.
Der Motor kann dann aber im Leerlauf fast nicht hochgedreht werden.
Selbst im Leerlauf kommt man kaum über Drehzahlen von 1800 /min.
Es ist fast nicht möglich das Auto im 1. Gang anzufahren.
Die Leistung ist m.E. also viel geringer als beim üblichen Notlauf.
Wenn man dann den Motor ausmacht und 2-3 Minuten wartet, hat man anschließend sehr gute Chancen dass dann der Motor normal läuft.
Das Problem tritt wie gesagt nicht immer auf. Manchmal (bzw. meistens) verhält sich der Motor nach dem Anspringen normal.
Der Colorado kann dann auf der Autobahn 130km/h erreichen (was für den Karmann Aufbau leistungsgerecht ist).
Eventuell braucht der Colorado etwas mehr Diesel als üblich.
Während ich mit meinem Colorado je nach Fahrweise mit einem Tank auch fast 900 km weit komme, schafft der Problem-Colorado nur rund 700km.
Das Problem ist aber reproduzierbar.
Bei warmem Motor tritt es nie auf.
Bei kaltem Motor tritt es beim ersten Anlassen auch nie auf.
Macht man bei kaltem Motor den Motor aber wieder aus und startet gleich danach wieder (evtl. dann nochmal), dann tritt das Problem wiederholbar auf.
Deshalb trat das Problem zum ersten Mal beim Runterfahren von der Fähre auf, wo man Stop und Go hat, und wo man gehalten ist, zwischendurch den Motor auszumachen.
Das muss ein ziemlicher Stressmoment gewesen sein.
Beim ersten Mal als das Problem auftrat gab wohl auch eine dicke Qualmwolke aus dem Auspuff. Beim Reproduzieren fällt das aber nicht besonders auf. Vielleicht wenn versucht mit der geringen Leistung mit Vollgas irgendwie wegzukommen, dass es dann zu unvollständiger Verbrennung kommt.
In VAG-COM sind keine Fehler hinterlegt.
Alle Messwertblöcke scheinen normale Werte zu liefern.
Der Förderbeginn in der Grundeinstellungsmessung schwankt zwischen 35 und 52, scheint also minimal zu niedrig eingestellt zu sein, m.E. aber völlig im Rahmen.
Jetzt kann man zwar sagen: Kein Problem, lässt sich ja mit Neustart und 2-3 min warten aus der Welt schaffen, aber die Sorge ist, dass dies irgendwann vielleicht nicht mehr geht.
Deshalb wollen wir dem Problem auf den Grund gehen.
Hat irgendwer eine Idee, was die Ursache dieses komischen Problems sein könnte?
Vielen Dank
~eichhofener
