Hallo ich bin gerade dabei beim Bus die Bremse neu zu machen . Wenn ich den Bremskolben zurückdrehen will verbiegt sich der Bremskolben Rücksteller . Also Drehen und zurückdrücken nur mit sehr großem Kraftaufwand .Bin am überlegen ob ich neu Bremssättel verbau , ging schon immer sehr schwer .
Bei den Bremssättel gibt es riesen Preisunterschiede ,was sollte man da am besten nehmen .
Mfg Jürgen
Bremse
Hallo Jürgen,
ich habe das gleiche Problem. Habe mir einen neuen Sattel von TRW zugelegt. Typ BHN173E ( hinten rechts ). klick
Für hinten links ist es TRW BHN 172E. Überholung lohnt bei den Preisen m.E. nicht, da ein Rep.set mit Kolben auch schon ca. 30 € kostet...
Grüße Silvio
Danke Silvio ich hab mal alle Bremssättel neu bestellt , hoffentlich kommen die bald.
Wie alle Du meinst die beiden hinteren,oder Oder doch alle 4 Vorne habe ich noch die ersten drin aus ´96 Hinten beide schonmal gewechselt.
Grüße Silvio
Silvio,ich hab alle neu bestellt ,da das letzte mal schon ie Bremssättel nicht zurück gingen,Jetzt kommt alles neu mit neuer Bremsflüssigkeit rein .
sehr gut und mache dann später alle drei bis 4 Jahre die Bremsflüssigkeit erneuern, die zieht Wasser an und das Wasser darin lässt die Bremskolben rosten und dann gehts schwer. -
Das nenne ich mal Nägel mit Köpfen machen...
So ist er, der Jürgen
Paar mal raus pumpen und wieder reind rehen, vorher alles sauber machen, manschette mit Silikonspray schmieren und dann geht das wieder, wegen sowas mache ich keine Zylinder neu
Die Bremsen ab ich schon paar mal auseinander.Das Problem liegt ja am reindrehen ,das funktioniert so schwer das sich der Bremsenrücksteller verbiegt .Das ist schon immer so als Ich das erste mal die Bremsen gemacht habe ,hab ich ein Tag gebraucht den Rost weg zu machen und die Kolben zurück zu bekommen, ich denke so sollte das nicht sein ,zudem unser AAB syncro besser bremst als mein acv.Jetzt kommen die Sättel neu ,ich hab mich lange genug davor gedrückt.
