Hallo Forum,
ich habe das Problem, dass mein Motor seit Samstag im Leerlauf extrem unruhig läuft. Das Problem kam von jetzt auf gleich.
Sobald die Drehzahl über ca. 1100 1/m steigt scheint es als verhalte sicher Motor normal. Auch erneutes Starten nach dem Warmfahren brachte keine Besserung. Es scheint als würde er nur auf 4 Zylindern laufen. Aber wenn eine Glühkerze defekt wäre müsste es ja nach dem Warmfahren sauber laufen. Oder liege ich da falsch?
Gibt es Mögliche (hoffentlich einfach zu lösende) Erklärungen für das Phänomen?
Danke schonmal für eure Hilfe
VG
André
