ich habe bei VW einen neuen ZV-Schlüssel für meinen T4 MJ 2000 (WV2ZZZ70ZYH[...]) gekauft und war nach Lektüre des T4-Wiki davon ausgegangen, dass ich ihn selbst anlernen kann.
ZitatSchlüssel für Funkfernbedienung bis 04/2000
[...]Synchronisieren
- Mit dem ersten zu synchronisierenden Schlüssel die Zündung für maximal 3 Sekunden einschalten.
- Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen.
- Schließtaste gedrückt halten und dabei die Öffnungstaste 3 Mal betätigen.
- Schließtaste loslassen. Die Kontrollleuchte im Schlüssel blinkt 5 Mal.
War die Synchronisierung des 1. Schlüssels erfolgreich, wird das Fahrzeug durch das System einmal zu- und wieder aufgeschlossen und die Warnblinkanlage entsprechend aktiviert. Nun kann das Synchronisieren der restlichen Schlüssel wie oben in Schritt 3 beschrieben erfolgen.Nach dem 4. Schlüssel wird der Vorgang automatisch abgebrochen. Werden
weniger als 4 Schlüssel synchronisiert, wartet man einfach die o.a. 20
Sekunden ab oder schaltet die Zündung für mindestens 5 Sekunden ein.
Habs genau so gemacht (für alten und neuen Schlüssel) und das Fahrzeug hat auch genau wie beschrieben "geantwortet". Leider konnte ich auch nach mehreren Anläufen nicht erreichen, dass der neue Schlüssel angelernt wurde (ZV nicht ansteuerbar, Motor geht nach kurzer Zeit aus). Zwischendurch ging auch der "alte" Schlüssel nicht mehr. Nach dem letzten Durchlauf dann aber wieder.
Was läuft da falsch, obwohl doch das erfolgreiche Anlernen, wie im T4-Wiki beschrieben, "bestätigt" wird?
Alternative wäre natürlich, das bei VW machen zu lassen.
Per Eigendiagnose wäre mir mit langfristiger Perspektive (selbermachen) aber lieber. Dafür fehlt mit aber leider der "Login-Code". Da VW den ja anscheinend nicht rausrückt:
Wer kann das in Hamburg machen? Nic vielleicht?
Felix
Edit: Beide Transponder sind W3
