Hallo, bei unserem t4 California bj. 2001 lässt die Kühlbox sich nicht regulieren.
Wenn man 10 grad einstellt gefriert alles was sich in der Kühlbox befindet. Frischwasser und Abwasseranzeige funktionieren auch nicht richtig.
Wir haben das bedienteil über dem Rückspiegel getauscht aber es hat sich nichts verändert.
Könnt ihr uns weiter helfen?
Grüße Smetty
California bj. 2001 Kühlbox gefriert immer! Und lässt sich nicht regulieren. Hilfeeeeeee........
Teelicht reinstellen?
Ne. Hat die Kühlbox einen Drehregler? Dreht der vielleicht ohne Anschlag? Dann ist er hin. Oder der interne Temperatursensor ist durch. Wenn der kaputt ist oder ein Kontaktproblem hat, denkt die Regelung beständig, es sei zu warm in der Box und kühlt volle Pulle.
Ich weiß aber nicht, wie genau eure Box aufgebaut istVll kann da wer anders was dazu sagen... -
Moin !
In der Box ist ein Temperaturfühler, in so einem weissen, runden Zylinder. der könnte eine Macke haben.
Salve! Don Castillo
Danke für die Tipps ich werde es mal ausprobieren.
ich hatte gedacht, das es ein zentraler Fehler ist, da ja mehrere Sachen nicht richtig funktionieren. Vielleicht ist es aber auch nur Zufall. Gibt es noch eine weitere Steuerung für die Campingausstattung? ein Steuergerät oder so?Grüße Smetty
Moin Smetty !
Das zentrale Steuergerät ist das Bedienteil im Fahrerhaus.
Hierzu kompatibel sind die Eberspächer Standheizung und die Kühlbox.Wenn Du also die zentrale Bedieneinheit gegen eine Funktionierende getauscht hat ohne eine Veränderung zu bekommen, so müssten die Fehler an den Endgeräten liegen.
War denn vorher alles in Ordnung?
Also der Frischwassergeber hält nicht ewig, das ist eine Baustelle für sich.
Die Abwasseranzeige im Display ist nur bei wirklich vollem Abwassertank aktiv, vorher sieht man nichts.
Vermutlich belibt letzlich ein Problem beim Kühlboxfühler.
Wenn man nun wüsste wo Du Dein Haupquartier hast, könnte vielleicht jemand in der Nähe mit einem Fühler aushelfen. Ich habe auch einen rumliegen.
Salve! Don Castillo
Ich komme aus Braunschweig.
Mit dem alten Bedienteil hatte ich die gleichen Symptome wie jetzt.
Werde es mal mit dem Fühler probieren. kannst du mir sagen, wo man den Fühler kaufen kann?
Danke für deine Antwort!!! -
Moin !
Braunschweig ist leider etwas weit weg, aber schau mal hier:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/kuehlbox.html
Bild 3
War auch schon mal Thema im Forum:
https://www.t4forum.de/board19-techni…tz/#post2450407
Salve! Don Castillo
ich habe jetzt auch noch den Fühler wie hier beschrieben getauscht. Westfalia California Kühlbox ist Gefrierbox - Temperaturfühler ersetzen
Leider habe ich immer noch den gleichen Fehler!! die Kühlbox hört nicht auf zukühlen.
Kann mir einer weiterhelfen?? ich verzweifle.....Danke Grüß Smetty
Hast du danach mal die Fehlersuche betrieben?
