Hallo liebe Busgemeinde,
heute zum Feiertag wollte ich meinem grünen Pfeil paar neue Bremsen und Stoßdämpfer verpassen bevor er zum Tüv muss
Also Werkzeug und Teile hingelegt, zur Garage gegangen und voller Tatendrang in die Kabiene gehüpft. Schlüssel rein, warten bis das gelbe Lämpchen aus geht und dann die brachialen 68PS aus dem Schlaf reißen
Nee, sche.... wars. Er springt nicht an. Der Motor leiert und leiert, Batterie ist noch gut....es kommt etwas Nebel aus dem Auspuff aber kein Zeichen von anspringen.
Es ist ein 96er ABL mit wegfahrsperre. Kilometer sind jetzt ca. 142TKm auf der Uhr.
Bin zuletzt Samstag gefahren und da war alles recht normal. In letzter Zeit springt er ohne Kaltstart schlechter an als vor 2 Jahren. Verdacht Glühkerzen habe ich schon ne Weile. Bzw das die Einspritzdüsen viell. etwas tropfen. Am Anfang läuft er recht unrund.
Beim letzen Starten am Samstag war es glaube das er nach dem anspringen einfach ausging. Da dachte ich so das es vielleicht am glühen liegt....es ist ja schon kälter jetzt. Killerschraube ist eine 10.8 drin...Zahnriemen wurde bei 91TKm gemacht.
Was ich bisher getan habe:
Geflucht ..... und nochmal geflucht und dann gings los. 2. Zündschlüssel probiert= gleicher Effekt, dreht aber startet nicht. Alle Sicherungen durchgesehen und gemessen=I.O.Gemessen ob Strom an die Glühkerzen ankommt=Ja. Nachgesehen ob er Diesel bekommt, Zuleitung ab und drehen lassen= Diesel kommt auch wenn leitung wieder fest ist. Eine Druckleitung von der Einspritzdüse gelockert und drehen lassen= Diesel kommt.
Mein Verdacht fällt langsam auf Abschaltventil....bei der WFS müsste er ja kurz anspringen. Wie kann ich das durchmessen?? Obwohl er ja Druck auf den Leitungen hat beim anlassen!?!
Können 4 Kabel im Fahrerfussraum etwas damit zu tun haben?? Denke zwar das die nur für Pumpe und Füllstandsanzeiger sind aber die muss ich mal stückweise neu machen. Sind noch nicht durch aber im schlechten Zustand.
Jetzt will ich nochmal nachsehen ob Strom abfällt wenn man glüht und mit Hand glühen....und sicher weiter grübeln
Für gute Tipps und Tricks bin ich Euch echt dankbar. Hoffe das ich das Problem sogut es geht beschrieben habe....bin grad etwas depressiv
