Servus Busfreunde!
An meinem T4 2.5 Tdi, Bj.2000, mit Climatronic kommt keinerlei Luft aus dem Fussausströmer/vorne im Fahrgastraum, weder kalt noch warm. Ansonsten funktioniert alles, lediglich die "Socken" werden nicht belüftet... Hat mir jemand einen Rat?
Gruß vom kalten Fuss
Heizung/ Fussausströmer funktioniert nicht
Wenn Du in Deinem Vorstellungsfred mal die Dir gestellten Fragen zum Thema Sambafenster
Beantworten würdest...........
Weil immer nur fragen, wenn was nicht funktioniert...... -
Uhhhh.... Klingt ja schon fast wie ne Erpressung....lach.
Das mit den Fenstern ist aber schon lange her und ich meine dass ich auch schon mal geschrieben hätte dass die nicht "echt" sind. Das ist nur Folie (ich bin Werbetechniker). Wenn du welche möchtest mach ich dir einen Satz. Das ganze kommt aber nur bei schwarzen Scheiben gut rüber! Freunde? -
Ach ja... Inzwischen habe ich noch ein Update! Vorne eine gefakte geteilte Frontscheibe....
Alles gut, ist halt nur schön, wenn Fragen beantwortet werden, wir sind doch immer so neugierig
Hast mal ein Bild mit der Front.
Die Fenster sehen echt gut aus.
Achja, fussausströhmer, keine Ahnung -
da gibts bei der Climatronic wie meistens mehrere mögliche Fehler.
Ich würde als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn Du Glück hast, dann ist es nur der Temp-Fühler des hinteren Wasserkreislaufes. Wenn der hin ist, dann geht hinten auch nix.
Ansonsten könnte das Gebläse unten am Fußausströmer bzw. die dazugehörende Elektrik einen Schuss haben. Da kann man aber ausmessen und/oder ausprobieren.
Und dann käme noch das N172(?) in Frage. Das ist das Ventil, welches unter dem HBZ sitzt.
Gruß, Uwe
Hallo
Hatte ich auch... da war der Hebel vom Stellmotor abgebrochen. Nein Gebrauchten eingebaut und gut iss...
Hör mal ob der Motor noch arbeitet -
Danke für die Tipps!
Ich glaub stellmotorhebel könnt es sein weil.... Das Gebläse läuft ja, und wenn ich umschalte auf die Füße hört man auch das ein Stellmotor kurz läuft. Die Klappe ist aber wohl dennoch immer zu da selbst bei vollem Gebläse nicht mal ein Hauch kommt.
Wie auch immer, nun muss ich das erst mal freilegen... Werd euch auf dem laufenden halten.
