Grüß euch,
habe mir vor einem Monat eine T4 Pritsche Einzelkabine Bj. 2002 2,5 TDI 88PS gekauft.
Habe schon beim Kauf gemerkt, wenn ich das Licht aufdrehe leuchtet vorne alles normal und hinten nur die NSL.. Kennzeichenbeleuchtung, Blinker und Bremslicht funktionieren auch. Als erstes hab ich mal hinten gemessen da kommt nichts an. Dann hab ich von hinten nach vorne kurz bevor der Draht in den Motorraum geht gemessen dort kommt auch nichts an. Anhängerstecker hab ich überprüft .. nichts. Sicherungen durchgemessen die passen auch. Weiters habe ich jetzt mal den Lichtschalter getauscht hat aber leider auch nichts gebracht...
Hat vielleicht wer einen Tipp an was es liegen kann?
Zusammengefasst:
. Licht vorne funktioniert außer Abblendlicht links aber Lampe noch nicht kontrolliert
. Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blinker funktionieren
. NSL leuchtet sobald ich das Parklicht aufdrehe
. Anhängerstecker ist in Ordnung
. Lichtschalter getauscht... keine Veränderung
. Sicherungen beim Lenkrad geprüft
. gibt es nocht wo anders Sicherungen?
. Kanns vielleicht an einem Steuergerät liegen?
. Kann ich etwas auslesen mit vcds?
Danke schon mal!
LG Christoph
