Nächstes Projekt ist die Solaranlage auf dem Dach - ich habe
einige Fragen und bräuchte eine Anleitung für Dummies. Ich habe mich in
den unzähligen Threads probiert schlau zu machen, aber brauche trotzdem
noch einiges an Hilfe und Rückversicherung von euch.
Ich habe mich für zwei flexible Module mit je 100w 18v entschieden - in
der Hoffnung das diese halten. Diese möchte ich auf das Dach kleben, da
mir wichtig ist, die Höhe des Daches ungefähr beizubehalten.
Meine Fragen:
1. Als Kleber habe ich Sikaflex 521 UV herausgesucht. Ich würde damit
die Modue vollflächig verkleben wollen und am Rand abdichten, damit kein
Wasser darunterlaufen kann. Passt das? Hat einer Erfahrung, wieviel
Kleber dafür benötigt wirtd. Reicht eine 300ml Kartusche?
2. Mir ist nicht klar welche Kabel und Stecker ich nun brauche, um das
Modul mit der Wohnraumbatterie zu verbinden. Ich habe von MC4 Steckern
gelesen, die ich dann brauche und von einem Y-Stecker, um die beiden
Module zusammen zu schalten. Aber wieviele Stecker brauche ich nun für
was und welche genau? In der Beschreibung des Moduls steht lediglich das
1,5m Kabel daran hängen.
3. Kann jemand sagen, wieviel Kabel insgesamt ca. benötigt werden? Als Kabelquerschnitt habe ich 4mm^2 rausgesucht, richtig?
4. Wie kann die Dachdurchführung platzsparend aussehen? Ich habe bisher
nur die Dachdurchführungsboxen gesehen, die ja ein paar cm auftragen.
Wie ist das anders zu lösen?
5. Ich brauche einen Solarregler. Ein Modul liefert Isc: 6.1A IPMax:5,5.
Was für Daten muss dann mein Solarregler haben? Gibt es noch etwas, auf
das ich hier achten muss?
6. Macht es Sinn, dass die Anlage auch die Starterbatterie mitlädt. Geht das und braucht es dafür einen besonderen Laderegler?
7. Ich würde gernen einen Spannungswandler im Bus haben, um nicht für
alle Geräte einen Adapter haben zu müssen. Ich weiß zwar noch nicht, was
alles angeschlossen werden soll, aber wenn ich es richtig verstehe kann
ich das Teil an den 12V Anschluss im Wohnraum anschließen und dann auf
230V Geräte anschließen. Wieviel Watt empfehlt ihr hier?
Für die unsinnigen Fragen bitte ich schon mal im Vorfeld um Verzeihung. Das ist echt Neuland...
Wenn ihr mir auch nur bei einer der vielen Fragen weiterhelfen könnt bin ich euch sehr dankbar.
