NO87 Habe einfach ein @ vor den Usernamen gesetzt
Danke für das Bild! Scheint mir bisher die beste Lösung zu sein - ohne Unterfüttern der Sicken oder ansägen der Spriegel!
Der Blick auf den Himmel durch das Mikrofenster ist aber natürlich begrenzt
70X02A aah, der Vorschlag kommt dann auch erst wenn man fertig ist mit Tippen. Ich dachte es kommt direkt was.
Naja, der Blick ist egtl. nicht gegeben
Und nun würde ich doch gern mal ein Bild von diesen ominösen Spiegeln sehen wollen...
Ich glaube diese Dinger waren damit gemeint
Die Dinger heißen Spiegel? Interessant.
Was ich noch spannend finde: Bei uns sind diese "Spiegel" über die "Sicken" gezogen, sodass sich zwischen den Spiegeln eine komplett plane Fläche befindet. Aber ganz genau weiß ichs auch nicht mehr...
Hmm...stimmt augenscheinlich nicht, was ich erzähle
nee, wie kommst du drauf?
alle anderen sagen
Spriegel
PS: bin eben grandios daran gescheitert, mich selbst (mit nur einem Wort) zu zitieren, aber im Linkteaser stehts ja auch
Nein, mindestens 3 Buchstaben
alle anderen sagen
Spriegel
BeitragRE: Dachfenster/Dachluke im T4 Transporter Hochdach
die seitenwand ist zwar plan, hat aber störende tragende Spriegel angeklebt
kleine kompakte Fenster köönnten dazwischenpassen
ich habe fürs seitliche Dachfenster, das an eine bestimmte Stelle musste, solch einen Spriegel durchtrennt und mithilfe einem doppelten "Bypass" aus 2 zusammengeklebten Sperrholzplatten /also massiver Hilfsrahmen) rund ums Fenster halbwegs komensiertTiloS10. November 2021 um 13:40 PS: bin eben grandios daran gescheitert, mich selbst (mit nur einem Wort) zu zitieren, aber im Linkteaser stehts ja auch
Man liest offenbar was man möchte. Danke fürs Aufschlauen
PeZe Dann ist es wohl etwas träge. Wenn ich seehr langsam tippe, kommt der Vorschlag tatsächlich nach drei Zeichen. Naja, back to topic
Moin, kann mir jemand verraten wie dick das Serienhochdach ist, das Montageset muss ja scheinbar millimetergenau bestellt werden.
Lieben Dank!
nach meinem Verständnis muss man da eh was aufdoppeln, da es keine Fenster für die ca. (ca.!!) 3mm Wandstärke gibt, oder?
auch aus Stabilitätsgründen (Durchtrennen eines Spriegels bei Fesntern eh)
und ich bin nicht restlos überzeugt, dass die Wandstärke überall genau gleich ist
Lieben Dank!
Wie Tilo sagt, du musst dir eine Konstruktion „zur Verdickung“ bauen, siehe Anhang.
Danke für die schnelle Antwort! Einen Holzrahmen wollte ich eh bauen, wollte nur schon mal alles passend beorgen, damit ich nicht tagelang mit einem Loch im Dach rumfahren muss. weißt du noch für welche Dicke dein Montageset ist?
