Servus,
Habe einen Kabelbruch in der fahrertür.
Sicherung 10 Ist ganz.
Aber in der Tür kommt kein strom an.
Bj 98 kasten.
Ist evtl. das Steuergerät kaputt? Wegen Kurzschluss?
Sicherung ist wie gesagt net raus geflogen.
Welchen Weg kann ich gehen?
Servus,
Bj 98 kasten.
Den beheben!
Den beheben!
Eine Wasserleitung reparieren wo kein Wasser durchläuft?
Es kommt kein Strom an.
Habe die kabel überprüft.
Die anderen gehen auch nicht.
Natürlich. Bevor du da Wasser durchschicken willst...
Vielleicht ist er ja an mehreren Stellen gebrochen...
Sicherungen nur angeschaut, oder durchgemessen?
Natürlich. Bevor du da Wasser durchschicken willst...Vielleicht ist er ja an mehreren Stellen gebrochen...
Sicherung gemessen.
Lt. Stromlaufplan soll auf kl.30 die zv liegen.
Innenlicht geht aber.
In der Tür bis hinter dem sicheungskasten ist kein strom. Die schadhafte Stelle ist doch isoliert. Aber es kommt nichts an.
Kommt der Strom über das zv Steuergerät?
Das Steuergerät ist nur für den Funk.
Die ZV funktioniert auch ohne...
Siehe hierzu die t4-wiki.de Schaltungsprinzip
Also wenn die Sicherung wirklich heil ist und du sagst hinter dem "Sicherungskasten" kommt nix an, dann muss der Steckkontakt der Sicherung defekt sein.
Wobei dieSicherung 10 doch gar nicht für die ZV ist...
Ist die nicht in der unteren Sicherungsleiste? Das weiß ich gerade nicht ausm Kopf.
Im Schaltplan in der T4-wiki.de steht auch SB 52 was auf die untere Sicherungsleiste hindeutet...
Sfhau da doch noch mal,nach..
Also, ich war jetzt gerade mal beim Bus und habe in meinem Handbuch geschaut.
Es ist tatsächlich Sicherung 10, aber in der unteren Sicherungsleiste...
Ich habe selbst schon öfters erlebt, dass einige die untere Leiste gar nicht geshen hatten, da sie eine extra Abdeckung hat.
Hast du die gemessen?
Btw. das Innenlicht hat mit der ZV nix zu tun...
Ok die Sicherung war es.
Ich wusste nicht, dass es noch eine leiste darunter gibt. Im t4 wiki stand nur Sicherung 14 aber egal.
Dankeschön
Dankeschön
Gerne...
