Hallo
Mein Vw t4 2.5 Benziner Schaltgetriebe Baujahr 1998 hat während dem Fahr Betrieb ab 2900umdrehung keine Leistung als würde im was ab Bremsen und Berg auf Schaft er es nur mit mühe und der Motor Vibriert dann Berg auf. Wenn der Bus in der Sonne steht und der Motor kalt ist wird ja Motordrehzahl erhöht so wie es sein soll. Aber steht der Bus im Schatten und die Außen Blech sind nicht heiß und Moto Kalt dann läuft er nicht erhöht mit der Drehzahl ich weiß nicht ober er ein Kaltlaufregler hat. Dann ist mir aufgefallen das er im Leerlauf minimal die Drehzahl schwankt. Der Bus hat auch ein sehr hohen Benzin verbrauch. Fehlerspeicher wurde bei Vw ausgelesen kein Fehler drin. Benzin Filter ist auch neu und Luftmassenmesser und die Filter. Dann sind die Zündkerzen neu Zündspule und Zündkerzenstecker neu. Könnte es an der Abgasführung liegen das der Katalysator kaputt ist oder Drosselklappenpotentiometer, Drehzahlgeber liegen.
