  • SPaß beiseite!
    Also wenn so ein Spannungsregler 3V verbrät,
    dann werden ich die Dinger nie benutzen!
    Ich hab mal so ne Kiste im Auto gesehen (PC),
    allerdings mit nem AT Netzteil. Mein ATX läßt sich nicht zum einschalten ohne Mainboard bewegen. Und das
    häng ich nicht dran, wenn ich da drin rum fuhrwerke.
    Dazu ist mir meine Kiste doch zu schade!
    Aber ich schau mal, was ich ohne Saft rauskrieg!
  • Hallo aus Bremen,
    ich bin ja schwer begeistert, wie aktiv hier gepostet wird!!!
    Ich selbst werde auch am Thema drann bleiben, weil ich auch ein "kleinen" PC einbauen will- für DVD, MP3, Navi.
    Die Lösung mit "Noti" ist zwar nett, aber dieses raus und rein...
    Falls noch jemand einen 5,9" Farb-TFT sucht, ich kann welche für 200 Teuro liefern!
    Danke erstmal
    Stephan R.
    >>Blue is Better!!!<<<
    Original von HBSK888
    Das ist ne geile Idee! Und viel billiger, als wenn man es einzeln kauft!
    Einfach nen alten ausrangierten Rechner in ein möglichst kleines Desktop-Gehäuse bauen, Microsoft Autoroute drauf und nen paar MP3's / Filme und ab geht's!!!
    Will ich haben! :)
  • Bausatz kostet 90 Teuro
    Immer noch billiger als bei NT-Online (ab 270€)
    Ich glaub´ich versuchs mal...
    Stephan R.
    >> Blue is Better!!!<<
  • würd ich so nicht sagen,
    mann darf die ganzen "nebengeräte nicht vergessen...
    also XP1800+, TNT 64MB, CD-LW+Brenner, 2 HD,sound, etc. wird wohl nicht gehen-muß mann mal zusammenrechnen und testen.. ;)
    CU für heute
    Stephan R.
    >> Blue is better!!! <<
    Original von Leigh
    Was die Netzteile angeht, steht da "mit nicht zu großem Stromhunger!", was nen Athlon oder Duron dann wohl ausschließt!
    Naja, wofür auch? Schneller als ein sparsamer 500 MHz Pentium brauchs doch nicht, sollte halt nur schnell genug sein, um mal ein Filmchen dekodieren zu können.
    Sonst ist doch ständig die Autobatterie alle.
    Wie lang würde das überhaupt ohne Motor laufen?
  • Hi
    Ich hatte ein 12,1" TFT im auto. Rechner war ein TB 750@600 mit 256MB Speicher und 30GB Platte.
    Strom bekommt er von einen 250W Netzteil von Bicker.
    Der TFT ist von NEC und wird über einer Controllerkarte angesteuert. Dazu hab ich noch ein Touchscreen.
    MFG
    Cobra
    TFT 211€ 800x600
    CKarte 320€
    Touch 210€
    Der spaß ist nicht ganz billig aber geil.
  • ...da ja die Scheibentönaktion dieses WE hier in München ausfällt (Ersatztermin ist irgendwann im Oktober)...hab ich ja richtig Zeit...zum Basteln...
    ..ich hab ja schonmal gefragt ( Leigh) ob sich jemadn mit nem 12Volt LAdegerät für nen Laptop auskennt. Ich möchte den (das? HP Omnibook) nämlich an den Zigianzünder anstecken. Das Originalteil ist echt zuuu teuer. Es gibt aber (nicht nur bei ebay) auch Geräte für weniger Geld....Frage taugen die was - oder tauchen die nur?
    Ansonsten bin ich am überlegen noch ne Zweitbatterie einzubauen - wenn ich ja elektromäßig nicht so schlecht wäre (schwarze Magie)......
    das Ding mit dem Trennrelais hab ich ja verstanden....ist ja überall gut erklärt. Die Frage ist aber: wie trenne ich beide Kreisläufe im Fahrgastraum (Innenbeleuchtung geht ja jetzt auch über die 1. Batterie). Muss ich da alles loskabeln und über nen 2ten Sicherungskasten (Fahrgastraum) alles neu verkabeln ... plus natürlich zusätzliche 12 Volt-Steckdosen?? ...
    ...und dann bräuchte ich ja noch ne CEE-Steckdose.....nen Ladegerär für die Batterie...und und und........kann ich ja gleich 230Volt machen (ich wohl nicht ... aber wer?)
    Heiko
  • [QUOTE]Original von Leigh
    Kannst Du Dir ja ausrechnen!
    Ne 100er Batterie gibt eine Stunde lang 100Ampere ab, oder Hundert Stunden 1 Ampere.
    Also mußt Du mal die Leistung.... usw.
    Ist Ohmschs Gesetz. Kein Bock jetzt (sorry) das zu erklären!
    Aber Dein PC hat sowieso max. 12V.
    Bau Dir lieber was passendes aus nem alten Netzteil!
    Leider nicht!
    1. Eine 100Ah Batterie kann zwar 100 Stunden lang 1 Ampere abgeben, aber nicht umgekehrt! Die Kapazitätsangaben beziehen sich bei Starterbatterien auf 20 Stunden, als 20h x 5A = 100Ah. Bei kleinerem Strom ist die Kapazität i.d.R. etwas höher, bei größerem Strom aber ganz bestimmt erheblich niedriger! Dazu muß die Batterie aber auch 25°C haben und voll geladen sein, was in der Praxis eher selten der Fall ist.
    2. Ein PC hat nicht nur 12Volt, sondern auch noch andere Spannungen (3.3, 5, -5, 12, -12) usw. Außerdem sind die 12Volt Bordspannung keine 12V sondern können irgendwo zwischen 11 und 15Volt liegen und sind zudem noch von Peaks und Ripple überlagert.
    Aus einem alten Netzteil was bauen geht eh nicht, weil die immer primär getaktet sind. Und die Primärspannung liegt bei über 300 Volt.
    Es bleibt also nur der Weg über den Spannungswandler. Ich hab dafür eine alte USV mit 300VA genommen. Damit kann man auch gleich die Batterie wieder aufladen, wenn sie am Netz hängt. Die Leistung reicht allemal zum Aufladen von Handies, Kameras, Rasierern und sonstigen Reiseartikeln. Ein Fernseher (36cm)lässt sich damit auch betreiben. Nur mit dem PC-Monitor gibts Probleme weil der einen sehr hohen Anlaufstrom hat. Aber dafür gibt´s ja Notebooks.
  • Genau das gleiche hatte ich im Urlaub auch gemacht. Einfach einen 220V Spannungswandler an einer der 12V dosen im Multivan. Und daran das das netzteil vom Notebook angeschlossen.
    So hatte das Notebook immer eine saubere Spannung und so viel Power hat es an der 2. Batterie nich gefressen.
    War kein problem da mehrere Stunden dran zu arbeiten.
    MFG Basti
