...hallo Ihr Schrauberinnen und Schrauber...ich muß den Wasserhahn austauschen. Kann mir jemand schreiben, wie...lieben Dank im Voraus...mlG klatti2804
T4 California Exclusive Austausch Wasserhahn am Waschbecken in der Nasszelle
Moin klatti ein herzliches willkommen hier im Forum habe ich vor ein paar Wochen gerade gemacht .
Die Seifenablage hoch drücken und man bekommt das Waschbecken da drunter raus um die Schrauben vom Oberteil hinten zu lösen die von vorne natürlich auch .dann kommt man an die Schläuche und den Wasserhahn ich habe dafür das ganze Oberteil ausgebaut hießt die Schwrauben zum klappen entfernt und dann jonntecrfGesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
...hallo cbxhobby...lieben Dank für die Beschreibung....ich werde das morgen oder wenn der neue Wasserhahn da ist einmal ausprobieren und Dir vom Erfolg berichten...nochmals lieben Dank für die Mühe...lG aus Harpstedt ...23 km südwestlich von Bremen...klatti2804
klatti2804:
Verschoben in den richtigen Bereich -
Normalerweise kommt man nach dem abklappen an alles ran,mein Waschbecken ist sogar vernietet.
Gruß Matthias -
Ich wärme das hier nochmal auf:
Wie zur Hölle soll man die Schraube vom Wasserhahn lösen, wenn das Waschbecken nur nach unten geklappt ist?
Ich komme mit der Hand zwar an das Gewinde, aber ohne Werkzeug bekomme ich es nicht aufgedreht..
Muss man echt die ganze Verkleidung abnehmen und dann neu mit Silikon abdichten etc. um den Hahn zu tauschen?
(Edit, weil Post war überflüssig, hatte übersehen, dass hier beschrieben wird, wie das Becken runtergeklappt wird )
Es ist vollbracht. Habe mir einen Spülenschlüssel besorgt (sowas hier) und auf 10cm gekürzt, sodass ich damit in den sch*** kleinen Raum unterm Waschbecken kam. Trotzdem eine echt friemel Arbeit
