nachdem wir unseren Caravelle in der Familie weitergegeben haben gab es bei uns eine Buspause. Nun habe ich heute unseren "neuen" Dicken abgeholt.
BJ2002 MV mit Climatronic, 2.5 TDI 111kw
Die Überführungsfahrt hat er gut überstanden. Allerdings stieg die Temperatur kurz vor dem Ziel im Stadtverkehr doch sehr stark an.
Deshalb habe ich zwei etwas längere Pausen (kurz vor 120°) eingelegt und den Bus ganz piano bis zu mir nach Hause gebracht.
Es sieht aus wie folgt:
- Lüfter laufen nicht an
- Keine Geräusche aus dem Motorraum (Kühlmittelnachlauf läuft nicht?)
- Streifensicherungen bei der Batterie (nur auf Sicht geprüft) i.O.
Da im Moment noch Sonne und Motor viel zu warm sind habe ich erstmal ein wenig gestöbert.
Meine Erkenntnisse (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege):
- Bei Climatronic müssen die Lüfter auch mit einem defekten Thermoschalter (F18) anspringen, da es ja noch den F165 gibt.
- Die Kühlmittelnachlaufpumpte ist unabhängig von beiden und wird über den F95 angesteuert.
Im Fehlerspeicher gibt es nur einen Eintrag: (sporadisch) 00792 Druckschalter für Klimaanlage (F129) -> Bei mir im Kopf klingt dieser Fehler logisch, da er aus Sicherheitsgründen die Magnetkupplung löst
Jetzt bin ich etwas ratlos, an welcher Stelle ich anfange und bin über Tipps dankbar.
Christian
