Zitatist dieser Aufbau grundlegend korrekt?
denke Du brauchst einen "pull up" Widerstand den der Sensor nach Masse zieht. Vermutlich wird es so im KI gelöst, das KI liefert die 5V und der Sensor zieht bei jedem Impuls nach Masse. Das könntest Du mit einem Speedohealer testen, der benimmt sich wie ein KI.
Gruß Frank
