T3system:
Kurze RI,
Habe Vorgestern meinen ACV zurück gerüstet:
Fzg
Daten : Modell - TR | Produktionsdatum - 11.09.2000 | Modelljahr - 2001 | Verkaufstyp - 7DB1Y2 | Motorkennbuchstabe - ACV | Getriebekennbuchstabe - DXZ
Ab Werk verbauter MTCO
Habe leichte Änderung in der Verkabelung gemacht (da Mensch faul)
vom Geber
1. Geschwindigkeit direkt auf Pin 28 vom Kombi
2. Strom mit Zusatzsicherung auf Zündplus
3. Masse an Stern
und eine neue Welle zum neuen Geber (ACV - 357.919.149)
Keine Probleme mit CAN und MSG
bis heute läuft alles ohne Probleme.
Ich gehe bei Dir immer noch von einem defekt / falsches KI aus --"Gibt es bei dir nirgendwo in der Nähe ein alten Golf, Polo oder Passat,
wo man das Tacho samt Stecker und Kabel für 10€ ausbauen kann? " ...schon gemacht?
Und ich habe noch einmal in die Liste mit den KIs geschaut, und für Dein Modell:
- ohne ESP (Korrigiere mich bitte wenn falsch)
- mit ABS
- nachträgliche MF Komponenten eingebaut
ist das KI 7D0920822D nicht aufgeführt. Das KI ist für Multifunktionsanzeige bei Fahrzeugen mit ESP - vl. eine Fehlerquelle
edit: so wie ich das sehe müsste es ein 7D0920822Csein wenn Du MF nutzen möchtest.
ciao
WahnFried
