Einfach geht es nur wenn der Kilometerstand unter 100km ist. Aber es gibt in den Kleinanzeigen immer mal wieder Tachoreparaturdienste... Die können sowas sicher
Bremskontrolleuchte
Heute mal den Tacho zerlegt und.... ABS Leuchte auch zugeschmiert leuchtet dauerhaft Steuergerät nicht erreichbar hab nu ein neues gebrauchtes bei Die Autoliebhaber bestellt
So glaub der Fehler ist weg. Hab ein gebrauchtes ABS Steuergerät eingebaut danach war das Steuergerät wieder erreichbar und auslesbar, Lampe vom ABS die vorher zugeschmiert war leuchtete weiterhin Grund Drehzahlfühler VO links defekt. Den dann noch getauscht und nach ca 10 Jahren Lampe aus und ABS funktioniert wieder wies soll. Der Defekt wurde schon vom Vorvorbesitzer vertuscht. Bin erst jetzt nach ca vier Jahren (in meinem Besitz)
dazu gekommen bedingt auch dadurch das immer die Leuchte für Bemsflüssigkeit anging die auch laut Handbuch mit dem ABS gekoppelt ist -
allstarlpg: Glückwunsch zur Problemlösung . Da sieht man wieder wie wichtig der Erfahrungsaustausch ist
Gruß Joshi
Jau jetzt endlich Technisch auf der Höhe und neben bei bemerkt das der Bus Original FFB hat und ich hatte nachgerüstet Vorbesitzer hatte nur normale Schlüssel
