Staubmanschette Antriebswelle
  • Moin,
    ich muss die Staubmanschette der Antriebswelle am Vorderrad rechts wechseln.
    Leider bekomme ich das Gleichlaufgelenk von der Antriebswelle nicht ab.
    Gibt es dafür noch einen Tipp?
    Die Mitteschraube habe ich schon ganz eingedreht aber das Gleichlaufgelenk geht nicht runter.
    Harry
    Fahre einen Karmann Colorado 600 auf T4 Bj. 1998
  • Solltest du auch abschlagen können Nachteile ist allerdings das du die Antriebswelle ganz ausbauen musst um sie in einen Schraubstock einspannen zu können.
    (Schonhammer benutzen)
    Oder kannst du nicht mit einem zusätzlichen Bolzen arbeiten damit die Gewindegänge ausreichen?
    Bei mir war die Schraube lang genug :nixpeil:
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Na der komplette Ausbau gestaltet sich sehr schwierig.
    Ich muss die Arbeit leider auf einem Parkplatz durchführen.
    Würde es mit einer längeren Schraube funktionieren?
    Draußen ist es schon ein wenig kalt. :)
  • Mit einer längeren bekommst du den Kopf runter.
    Oder Schweiß dir wenn du die Möglichkeit hast eine andere Schraube oder einen Bolzen auf die alte Schraube nur achte drauf das das Gewinde der originalen Schraube nicht beschädigt wird.
  • Attenzione....eingebaute Antriebswelle. Ziehe bitte nicht an der Welle und wenn Du doch das Gelenk runterschlagen willst, muss ein zweiter die Welle festhalten, ansonsten rutscht die Welle aus dem Getriebe
